NAVIHEAVEN NA-5511
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 23:17    Předmět: NAVIHEAVEN NA-5511 Citovat
Klidový odběr 90mA, odebrání panelu na to nemá vliv, výzkumem zjištěno, že je to vlastnost a ne závada, tak já jen abyste si to nekupovali.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 10:29    Předmět: Citovat
a nejsou obrácené napájení (žlutý) a spínání (rudá) některé automobily to mají obráceně většinou Německé.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Jsou spojené, 10mA jde do červeného a 80 do žlutého. Dodělávám za panel vypínač, s nutností neustálého ladění stanic je majitel smířen Wink
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 15:59    Předmět: Citovat
No a červený a žlutý jsou přece každý zváště z rádial ... tak červený je trvalý baterka a žlutý je z klíčku asi to máš špatně uděláno v autě máš klas ISO nebo něco po domácku ?
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:05    Předmět: Citovat
No a ked odpojis ten zlty 80mA, tak sa strati nastavenie?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:19    Předmět: Citovat
z mauálu
 Soubor:  obr.jpg
 Velikost:  111.44 kB
 Staženo:  103 krát
cechpk
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Co na tom není jasného drát č.4 Batreka trvale a drát č.7 spínaný z klíčku
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Výjimka potvrzuje pravidlo. A někdy je to zapojené opačně. Buď v autě nebo AR. U autoradii SONY jsou proto na kabeláži navíc drátové spojky. A mohu přehazovat žlutý s červeným.
cechpk
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Ono těžko říct kdybychom věděli jak řešeno zapojení v autě ......
cechpk
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:51    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
jestli si dobře pamatuju tak Sony mělo vždy mezi rádiem a ISO fastony kde se to dalo konfigurovat a vímže XR6700RDS byl na rádio switch kde se dalo nastavit jesli přes klíček a nebo trvale vše
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 17:07    Předmět: Citovat
To je třetí varianta buď mohu červený a žlutý prohodit nebo spojit. U Soňáku měl člověk na výběr.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 17:51    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Uhh, můj starý Blaupunkt Dublin C30 z roku 2000 má paměť nezávislou na napájení. Myslel jsem, že už je to standard.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 18:17    Předmět: Citovat
No bohužel nee. Silověji působí žlutý, na obr. 4 - Pamiec, i 10A pojistka vede od něj. Stábly 5V a dále 3V3 taky tamodtud, proud přes ně jde, dál už jsem to nezkoumal. Šváby jsou teplé, i když je to vypnuté. Vypínač to jistí Wink
cechpk
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Šlo by to vyfotit ??
A 1 ztišení rádia při telefonování
A 2
A 3
A 4 +12V trvalých (pez pojistku na akumulátor)
A 5 ovládání elekticky výsuvné antény
A 6 regulace podsvícení autorádia
A 7 +12V spínaných přes klíček zapalování
A 8 zem, kostra
bu2520
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 18:46    Předmět: Citovat
jednoduše řečeno, je jeden drát silový a druhý ovládací. To že je jeden paměť a druhý napájecí je mýtus. Tak že ten ovládací který jde zpravidla přes klíček po odpojení a v některých případech ještě po určitém doběhu shodí spotřebu na pár miliampér , pokud ne je někde chyba.
