Napájení Arduina
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 10:18    Předmět: Napájení Arduina Citovat
Při provozování 3D tiskárny jsem si všiml že při lokálním tisku z SD karty a vypnutým PC jsou napájený po USB všechny k PC připojený USB zařízení. Obráceně, pokud je vypnutá tiskárna a zapnutý PC, na tiskárně běží Arduino a na displeji jsou funkční údaje.
Nemůže tohle napájení "ze dvou stran" způsobit nějaký přetížení a nebo hádání dvou zdrojů jdoucích "do sebe"? Je na desce Arduina USB port proudově a napěťově ošetřen?
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Asi záleží na tom, jak se k tomu, který výrobce postaví. Já si myslím, že by se to řešit rozhodně mělo. Když spojíš 2 zdroje paralelně, tak už při nepatrných rozdílech potenciálů tam tečou nezanedbatelné vyrovnávací proudy.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Na arduinu je mezi napájení z externího zdroje a z USB kabelu zařazena shotky. dioda většinou s malým úbytkem 0,1V , která toto "ošetří". Pokud i ostatní zařízení s externím napájení mají mezi ext. a usb napájení diodu nemůže se nic stát.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 12:45    Předmět: Citovat
rob_brno napsal(a):
Shotky tedy zabrání dvoum zdrojům jít do sebe. Co ale to napájení PC USB periférií při vypnutým PC z Ardurina? Je v Ardurinu na USB nějaký proudový omezení nebo skutečně radši odpojovat kabel USB?
Díky
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Přepínání napájení u arduina řeší obvod s OZ s P-fet tranzistorem.Žádná shotky.
rob_brno
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 8:27    Předmět: Citovat
nokijec: Oba máme pravdu. Smile
S tím FETem to má A.MEga.
S schotky to má A.Nano.
Koukni do schematu.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 8:30    Předmět: Citovat
No a to proudový omezení ven z Arduina tam nějaký je?
rob_brno
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:38    Předmět: Citovat
U Megy jsem našel tento popisek(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560):
USB Overcurrent Protection
The Arduino Mega2560 has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed.
Tady je schema A.Nano:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
Je tam ta dioda ve směru tak, že A.nano nemůže napájet usb PC.
nokijec
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Já mám Arduino Duemilanove tam je 500mA pojistka,alespoň ve schematu.
Aby se na usb něco dostalo musel by odejít ten fet.
Nějak jsem nepochpil co se tu řeší.U mých Pc po vypnutí zůstavá napětí na usb portech a ardujino jede.Možná to samé dělá tiskárna pokud má usb vstup pro usb.
Naposledy upravil nokijec dne po březen 23 2015, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:15    Předmět: Citovat
rob_brno napsal(a):
Otázka je, co to je za součástku v tom Autoselectoru USB a jakou má funkci. To není jen dioda to je skoro hakenkrajc. Smile
