Jak vypnout požadavek kódu u autoradia VW BETA
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 16:02    Předmět: Jak vypnout požadavek kódu u autoradia VW BETA Citovat
Pro ADMINY: nechci odblokovat rádio.. Kód znám, jen ho nechci pořád zadávat.
Mám totiž vyhnilý displej a poslepu zadávat kód není žádná sranda.. Někde v kabeláži u auta mám špatný kontakt, takže když vymetu nějakou díru, dojde k výpadku napětí a rádio se zablokuje..
Auto i rádio jsou 20 let staré, takže opravovat se s kabeláží se mi moc nechce.
Pokud existuje postup, jak se kódu zbavit, budu rád když mi poradíte..
Díky
macman
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Zkus dát do serie se žlutým (?) napájecím drátem schotky diodu a za ni pořádnej elyt nebo malej akec 12V. A taky jezdi pomaleji...
Žlutej drát bývá od trvalýho (udržovacího) napájení, ale neplatí to vždycky.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Nvm že by Beta uměla deaktivaci kodu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 9:14    Předmět: Citovat
macmanCZ napsal(a):
....Auto i rádio jsou 20 let staré, takže opravovat se s kabeláží se mi moc nechce.
Beta (má několik verzí a nemusí to platit pro všechny) umí nevyžadovat kód od prvního zadání pouze v autech, kde se pak představí řídicí jednotce a po každém výpadku si jen zkontroluje, zda je ve správném autě. Je li identifikace v pořádku, už víckrát kód nechce. Pokud vím, změnit kód či vypnout zámek u Bety jednoduše nelze.
To zálohování trvalého plusu měly některé modely korejských MTC rádií přímo vestavěným NiCd akumulátorkem 3,6V, ale ty měly ochranu proti krádeži vytažením celého rádia ze šachty a odnesením z auta na bezpečnější místo. To napájení tam prostě bylo trvale nutné.
Na to, aby rádio nezapomnělo nastavení, by mělo stačit napětí 8V (když nezapomene při startování se slabou baterkou, zřejmě si pamatuje i při napětí ještě nižším) - a na to zazálohování krátkodobého výpadku bych dal 9V NiMH akumulátor blok 6F22, tři diody (jedna trvalý plus od pojistek na ISO A4, druhá od 6F22 akumulátorku, taky na ISO A4, třetí v sérii s odporem asi 10k kvůli pozvolnému dobíjení, od spínaného plusu A7 k 6F22 akumulátoru). Stačí obyčejné univerzální Si diody.
Ale nebylo by bezpečnější odstranit příčinu, než následek? Těch následků by totiž mohlo být víc, přece jen jakýkoli špatný spoj v autě je potenciálním zdrojem požáru.
macmanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Díky za rady...
V mém případě se jedná o tu nejstarší verzi BETY (Grundig?), která se dávala do Passatů B4 do roku 1996. Mám to v VW Caddy s motorem 1.9D, kde není žádná ŘJ, ani immo... Takže není s čím spárovat. Kódu se tedy nezbavím... Do rádia mi nevede ani K-line, takže diagnostika ho nepřipojí..
Mám tady malé Pb akumulátorky ze zabezpečovaček, zkusím ho tam připojit přes diodu.. Přijde mi to jako nejjednodušší řešení..
Závadu v autě nevím jak najít.. ten výpadek je nepostřehnutelný a pouze za jízdy.. Silová kabeláž na autě je utažená... Může být špatný kontakt kdekoliv, může být chyba ve spínačce, pojistkové skříni.. Kdekoliv..
Jdu namontovat ten AKU a poreferuji o výsledku...
macman
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 17:49    Předmět: Citovat
U některých modelú to jde vypnout,ale musíš mít na to programátor.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Zkus.
Po zadání kódu zmačknout 1. a 4. předvolbu současně. Potom zadat kod ještě jednou a už by nemělo chtít kod. Návrat ke kodu je stejným postupem.
P.S. u některých by to mělo fungovat. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
macmanCZ
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Takže akumulátor nepomohl, leč je chyba v rádiu.. Pokud je vyndané, tak správné klepnutí šroubovákem ho "restartuje".. Takže rozeberu a budu hledat studeňáky..
TomasX: Přesně nějaký podobný postup jsem hledal, ale bohužel u mého rádia tento nefunguje.. Sad
macman
