Spínaný zdroj pro mobil K11f
pavmar62
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:21    Předmět: Spínaný zdroj pro mobil K11f Citovat
Pravděpodobně vadný tr F13003b. Napadlo mě že se jendná o tr. MJE13003. Bohužel nesedí polarita, původní zapojení vývodů F13003b je asi ECB, nebo CEB, ale u MJE13003 je BCE. Buzení je do báze tanzistorem S9014, kolektor na bázi, emitor do GND. Dle mého názoru se jedná o tr. s polaritou PNP, bohužel se nepovedlo dohledat náhradu. Máte někdo podobnou zkušenost?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:33    Předmět: Citovat
13003 su dve varianty: ECB aj BCE. Vid. http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13003.pdf
pavmar62
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, to jsem nenašel. Stejně je divný aby při polaritě npn byl buzenej do země.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:42    Předmět: Citovat
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 15:56    Předmět: Citovat
To bude asi tym, ze nie je do zeme budeny, ale naopak zatvarany pri dosiahnuti nastaveneho prudoveho limitu cez tranzistor Wink
pavmar62
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Jo, má obrácené vývody. Takže náhrada mje13003 a za s9014 bc550, taky obrácené vývody. Akorát mě zmátly dva vadné miniaturní odpry, pomalu nepoznáš jestli je proužek červenej nebo oranžovej, oba jsou po delším porovnávání barev 1k. Takže ještě jednou díky všem za ty vývody u mje13003.
