Zaslal: pá březen 20 2015, 16:06 Předmět: jak nahradit LED driver Phlips
Mám 4ks LED stropních bodovek Philips 59030 (4W) a chybí mi k ním zdroj (konstantní proud 350mA 0-11,4V)
Originální zdroj od Philipse je nechutně drahý, tak jsem kouknul na Ebay a žádný zdroj s 350mA nemá tak nízké napětí.
Jak vlastně tyto zdroje fungují??? Chápu správně, že začínají na nejnižším napětí a postupně jej zvyšují, dokud se diody nerozsvítí a pak udržují konstantní proud na prahovém napětí??
Nebo začínají na nejvyšším a postupně snižují??
Co kdybych vzal zdroj například 21-66V s konstantními 350mA a zapojil všechna 4 světla seriově..
Fungovalo by to??? Samozřejmě chápu, že v případě poruchy jednoho svítidla by zhasla i ta ostatní.
Pokud jsou všechna svítidla totožná, mělo by se napětí rozdělit rovnoměrně mezi nimi???
Nějak v tom plavu, takže uvítám jakoukoliv radu...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 20 2015, 19:31 Předmět:
Žádnej odpor není nutnej. 4 LEDky po 11V do série = 44V. To je v toleranci proudového zdroje (21-66V). Proud je daný zdrojem a odpovídá proudu LED. Nevidím problém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky za odpovědi, takže zdroj najíždí od menšího napětí, dokud nedosáhne proudového odběru?? Začne na těch 21V a cca na 44V se zastaví?? Jde mi o to aby nezačal na 66V.
Doufám, že nevadí odkaz na Ebay.. Konkrétně mám vyhlídnutej tento zdroj:
Ovšem oproti běžným LED driverům mi přijde tak trochu ošizený o součástky.. Máte někdo zkušenosti s těmito levnými zdroji?? za 128Kč včetně poštovnýho to asi dělo nebude...
Zaslal: so březen 21 2015, 8:11 Předmět:
A tak logicky, po zapnutí najíždí zdroj od nuly. Po dosažení 44V se otevřou přechody LED, žačne protékat proud který se zastaví na 350mA. Důležitý je připojit nejprve LED zátěž a potom do sítě. Bez zátěže by skutečně napáječ vyběhl na 66V a po následném připojení LED by se mohly dít věci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Každé ze svítidel má maximálních 11.4V.. Takže v serii to bude 45.6V.
Logicky mi přišlo, že zdroj bude začínat od nejnižšího napětí, ale změřit to nejde (náběh je okamžitý), tak jsem se chtěl ujistit...
Objednal jsem asi 10 různých LED driverů, jsem na ně zvědav.. Mám tady 12W bodovky, originál zdroje jsou 5x10cm, čínské mají 1,5x4cm.. A samozřejmě asi třetinu součástek.. Cena 40Kč/ks včetně poštovného z číny..
Pak jsem zvědavej na zdroje do těch 30W LED "halogenů" za 130kč.. Mám jich tu hromadu s mrtvými zdroji (od výroby jsou nesmyslně zapojený)..
pokud budou fungovat a nebudou životu nebezpečné, tak za 1/10 ceny to za pokus stojí...
Tak zdroj z číny dorazil.. Ano, není to zrovna nejlépe udělané.. Zdroj například nemá ani pojistku a zpětná vazba nejde přes optočlen, ale přímo..
Zatím ho beru jako pokusný, na finální instalaci pořídím kvalitní zdroj..
Na první pokus jsem zapojil do serie 3 bodovky a zdroj naběhne na 27V. Po několika hodinách provozu jsou jak LED bodovky, tak zdroj lehce vlažné...
Pokud tam opravdu teče 350mA, tak svítí bodovka pouze 3.15W místo 4W, což nevadí.. Oproti čínským bodovkám jsou tyto Philips bodovky předimenzované jak chlazením, tak i zátěží jednotlivých čipů... Pokud je "podžhavím" mohu asi počítat s dlouhou životností...
Zajímal by mne Váš názor na použití do koupelny.. LED driver (kvalitní) zabuduju do velké krabice na chodbě a celý rozvod ve stropě koupelny povedu 45V (5x9V).. Celý okruh bude mít max 9m, doufám že nebudou velké ztráty...
Krytí těch světel je IP20, výška stropu více než 2.5m a rozvod bude méně než 50V.. Co vy na to??
