Jak opravit adaptér pro notebook Fujitsu-Siemens Amilo
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 11:33    Předmět: Jak opravit adaptér pro notebook Fujitsu-Siemens Amilo Citovat
Rád bych opravil svůj adaptér pro notebook Fujitsu-Siemens Amilo
http://www.aku-shop.cz/sitove-adaptery/sitovy-adapter-pro-notebook-fujitsu-siemens-amilo-a1645-20v-65w-3-25a/d4.10.FUJ.1.94?utm_source=merchant&gclid=CKTqrdPYtsQCFazMtAodpHsAfw
http://www.aku-shop.cz/image/sitovy-adapter-pro-notebook-fujitsu-siemens-amilo-a1645-20v-65w-3-25a/4.10.FUJ.1.94.jpg
Po připojení asi za 2 minuty vypne. Když připojím voltmetr, ukáže něco přes 19V a zase vypne a tak dokola. Když ho nechám dlouho ležet, pak někdy funguje třeba i několik minut. Reaguje stejně s baterií v NB i bez ní.
Rozebral jem ho a myslel jsem na kondanzátor (120 µF/400V), ale po výměně stejný stav.
Nemá někdo stejnou vyřešenou zkušenost, nebo neví někdo co s tím?
Dík za každou radu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Hlavní filtrační elyt moc často vadnej nebývá. To spíš výstupní, anebo někde v okolí řídícího IO. ESR metr dost pomůže.
cirus
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:12    Předmět: Citovat
U výstupu jsou 2 elyty 470µF/25V a u té velké zalité bambule (řídící jednotka?) je elyt 22µF/50V.
Měřím to přístrojem UT 50C a ty dva mi to ukázalo dobře, ale ten malý mi ukazuje mizivou hodnotu a ještě v obrácené polaritě. Zkusím ho vyměnit. Musí mít přesně stejné hodnoty?
Edit:
Vypadá to spíš, že mi menší hodnoty ten měřáček nezměří. Zkoušel jsem změřit 10µF a je to podobné. Nakonec mi to ukázalo polaritu dobře i u toho 22µF
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Měřit kapacitu je sice taky k něčemu, ale ESR UT 50C neumí? Zalitou bambuli nikde nevidím, na těch odkazech je jen zvenku.
cirus
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:12    Předmět: Citovat
ESR = – ekvivalentní sériový odpor součástí všech vnitřních odporů kondenzátoru měřený v ohmech jsem nikdy neměřil a na tom přístroji vidím jen prosté měření v ohmech - viz foto
Bambule - viz foto Smile ... vyndaný je velký kondík (120 µF/400V), a malý u bambule (22µF/50V)
Co a jak mám změřit?
Dík
 Soubor:  20032015345.jpg
 Velikost:  94.97 kB
 Staženo:  134 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:21    Předmět: Citovat
ESR je ale, zvlášť u spínáků, velmi důležitý měřit. Řídící obvod může být i ten co vypadá jako tranzistor dole u trafa. Nebo zespodu nějaký SMDčko.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:29    Předmět: Citovat
V prvé fázi vyměň ten 22u
cirus
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:42    Předmět: Citovat
breta1 - ten 22µF/50V nelze prohlásit za špatný (viz můj edit) Mám jen 2x10µF/250v a to se bojím vyzkoušet.
forbidden- dík. ESR nezměřím. .. Takže "do koše s ním?"
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Ten 22 µF spíš nelze prohlásit za dobrý. Smile Klidně tam na zkoušku zapoj ty dva 10 µF paralelně. Za to nic nedáš.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Určité elyty na určitých kritických místech ve spínaných zdrojích neměřím, ale rovnou vyměním. Těch pět kaček mi nestojí za hodinové bádání nad závadou, abych nakonec zjistil, že to bylo právě tím elytem /elyty.
cirus
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Preventivně vyměnit kondíky pro mne znamená je koupit.
Koupit je - znamená jet 70km do nějaké prodejny.
Vzdávám to. Díky všem za snahu.
pavmar62
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Zbastlit jednoduchý meřič ESR, při opravě zdrojů (hlavně bývalých sovětských TV) neocenitelná pomůcka. Měří střidavý odpor elytu při frekvenci asi 100KHz, pod 5 ohmů je dobrý výše je lépe vyměnit. Konstrukce vyšla v Amaterském rádiu před xlety. Pukud máš zájem, dej vědět, zkusím vyhledat odkaz.
pavmar62
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Napadá mě poslední možnost ochladit elyty sprejem, měřič ESR vyjde levněji a je na pořád, když nepočítám 9V baterku.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:38    Předmět: Citovat
V notebookovych zdrojoch som malokedy musel menit elyt. Vacsinou boli polamane kable.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 18:36    Předmět: Citovat
No vidis a ja zrovna menil i sitovi v IBM. Byl vyschly totalne. Adapter sice jel ale vyrazne topil...
