Vážení, jdou ještě dnes nainstalovat z CD ofiko koupený XP SP2? Už jsem instalaci nedělal asi 5 let ale co si pamatuju, musela se na závěr udělat registrace přes web. Odpoví mi vůbec na registraci u již nepodporovanýho systému?
A nebo půjdou na dvoujádrový P4 s 3GB nějak rozumně W7?
Díky
Jde to pořád. Nedávno jsem aktivoval i po netu, telefon běžně není potřeba. Jen doporučuju někam na flashku stáhnout a pak nainstalovat SP3 a IE8, bez toho se to nechce připojit na windowsupdate a nainstalovat těch >100 záplat.
Ty W7 by na tom chodily, ale XP budou svižnější.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 20 2015, 7:35 Předmět:
Zkoušel jsem instalaci XP 32 bit minulý týden. Okamžitě po instalaci pokračovat na SP3 a poté MSIE 8 z vlastního media. Krátce po připojení k netu se rozjedou aktualizace. Ale na několikrát. Je jich už přes 140! Dokonce nějaké nové ještě minulý týden. Aktivace také v pohodě přes net.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: pá březen 20 2015, 7:54 Předmět:
Win XP poměrně běžně instaluju z legálního multilicenčního CD, ovšem doplněného o SP3 a s tím vypáleného. Zatím to po mě ani nechtělo aktivaci, po instalaci se dříve nebo později rozběhnou aktualizace (nejvyšší dosažený počet je tuším 176), což nějakou hoďku trvá, no a po instalaci chybějícíh ovladačů (hned po instalaci, před aktualizacemi) je hotovo.
Pozn.: IE nepoužívám, takže se jím ani nezabývám a přesto mi to funguje.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 20 2015, 8:13 Předmět:
prosím pěkně a na co vám ty aktualizace jsou? Pokud počítač funguje tak je lepší aktualizace vypnout a co se té bezpečnosti týká nevím oběžném uživateli který by díky absenci záplat chytil nějakou nákazu. Vždy si jí tam zavleče sám nezodpovědným chováním i když má nejnovější aktualizace.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:39 Předmět:
Moje včerejší odpověď na tyto dotazy na MS Chatu...
Helena M: Windows XP je stale mozne aktivouvat pokud mate ID instalace.
Helena M: Pokud vsak dojde k jakemukoliv problemu pri instalaci / aktivaci, nejsme Vam jiz schopni pomoci z duvodu ukonceni podpory pro tento produkt.
Helena M: Aktivace online je take funkcni ale pokud dojde k vice preinstalacim, pripadne hardwarovym zmenam, je uz nasledne vzdy pozadovana telefonicka aktivace. To se netyka pouze Windows XP ale veskerych produktu Microsoftu.
Helena M: Nainstalujte si Vase Windows, zvolte moznost telefonicke aktivace a pote bud napiste ID instalace nebo zavolejte.
Helena M: Je treba volat v pracovni dobe od 9 do 18.
Helena M: Muzete take napsat ID instalace pres tento chat, ve stejne pracovni dobe
Helena M: Muzete take poslat mail na adresu czinfo@micorosft.com, pokud byste nas nezastihnul v pracovni dobe.
Ptal jsem se, protože jsem měl po reinstalaci notebooku s WinXP Home problém s aktivací po internetu, zkončilo to opakově chybou. Tak jsem to zkoušel po telefonu a linka byla vyvěšená. Paní mě vysvětlila, že je třeba volat v pracovní době 9-18h. Žil jsem v domění, že je tam jen hlasový automat a ten je dostupný vždy, prý to ale provádí osoba... To jsem netušil a protože už šlo do tuhého (na aktivaci je měsíc a už mi zbýval jeden den) tak jsem to aktivoval pomocí takové věcičky z uloz.to ...
Asi jim napíšu na email, jestli by mě mohli aktivovat Windows 95, co se stane ... Nebo jestli by mi prodaly instalačky Windows 3.1...
Nejvíce mi dostalo tohle a diskuze podtím ... Kdybych měl FB, napsal bych tam to, co píšu v odstavci výše, ale děkuji, nechci...
Zaslal: pá březen 20 2015, 14:06 Předmět:
Mě by taky zajímalo, jestli má smysl stahovat ty další záplaty po nahrání SP3....
MSIE8 jsem neinstaloval a automatické aktualizace přesto běží (teda spíš čekají na povolení instalace). Teď je to krásně rychlá mašina i s Avastem Pro.
Údajně má existovat neoficiální SP4, ale jestli je ke stažení či ne, to nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud sem na starším stroji ( tak jednojádro 3GHz-3.2GHz) nainstaloval tu tunu těch aktualizací pěkně to ztuhlo. Takže na Mininotebooku (Intel Atom 1x 1.6GHz) jsem nainstaloval WinXP SP3 zakázal aktualizace, potom odebral nepotřebné součásti systému (Hry, mapa znaků z příslušenství IE, WMP, Messenger atp...) Potom ve službách zakázal "Motivy" "centrum zabezpečení" a "automatické aktualizace" Vymazal obsah složky TEMPv documents and setting/jmeno uživatele/něco (musí být nastavené zobrazení skrytých souborů), potom obsah složky prefetch ve Windows a nakonec C vlastnosti vyčištění disku, nakonec projel cc leanerem.
Nainstaloval programy:
VLC
Pale Moon (lepší firefox - menší)
Adobe Reader 9
7zip
MS off 2003 (minimalni instalace)
Ovladače
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17925 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 27 2015, 16:05 Předmět:
Tak jste měli pravdu. Zkoušel jsem nainstalovat XP z originálky SP2 co mám. Samozřejmě IE6. Nainstalovaly se, ale: odmítly se registrovat, při pokusu aktualizovat na SP3 tak server nenalezen, pokud jsem chtěl nainstalovat IE8 tak tuto verzi systém nepodporuje. Tak jsem stáhnul SP3 jinde a zkouším ho přes USB. Pak to samý IE8. Jen aby nebylo ještě nějaký další překvápko... _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 27 2015, 16:59 Předmět:
Vyzkoušený postup je následující:
1. Nainstalovat WIN XP SP2
2. Nainstalovat SP3 (stahnout na jiném PC)
3. Vypnout automatické aktualizace a restartovat PC
4. Nainstalovat IE8 (stahnout na jiném PC)
5. Nainstalovat aktualizaci IE8-WindowsXP-KB2898785-X86-CSY (stahnout na jiném PC)
6. Zapnout automatické aktualizace
7. Nechat stahnout automatické aktualizace (trvá to ukrutně dlouho, je jich moc)
8. Aktivovat Windows - na to je dost času
Na jiném PC byl vyzkoušen postup v jiném pořadí:
2. Nainstalovat IE8 (stahnout na jiném PC)
3. Nainstalovat SP3 (stahnout na jiném PC)
4. Vypnout automatické aktualizace a restartovat PC
Také jsem se s tím svého času vyvztekal, hlavně se 100% vytížením procesoru procesem svchost.exe při jiném postupu instalace, které znemožnilo funkci PC.
Po urputném bádání po netu a všech možných fix(ech) jsem se dopracoval k tomuto postupu _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 27 2015, 17:34 Předmět:
Proč? Protože se tehdy jednalo o jednorázovou akci na několika PC a předpokládám, že už se to nikdy nebude opakovat. Instalacemi ve velkém se nezabývám. Ikdyž nikdy neříkej nikdy, takže spíš opakování zcela vyjímečně a na to se mi nevyplatí podstupovat tebou navržené řešení. Ale třeba to bude někomu užitečné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 1 z 4
