3f asynchronní motor odpor statorového vinutí
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:20    Předmět: 3f asynchronní motor odpor statorového vinutí Citovat
Zdravím, na chladícím zařízení vypadávala pojistka na jedné fázi kompresoru. Měřil jsem izolační odpor mezi kostrou a mezi cívkami,vše v pořádku. Při měření odporu jednotlivých cívek dvě ukazovaly 1,2Ω a třetí 0,2Ω. Dá se někde zjistit v tabulkách kolik má být odpor vinutí jednotlivých cívek? Nebo spočítat? Motor má 3,6kw.
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Tie dve cievky budú v poriadku a tá 0,2 Ohm má medzizávitový skrat.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Zdravim, vypada to na medzizavitovy skrat ,motor na prevynutie.Motor sa hreje a tak vypadne alebo vypadne poistka hned po zapnuti.ale ak si to meral spravne tak zavitak.
...Laco...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:13    Předmět: Citovat
Ohmický rozdíl mezi nepoškozenými cívkami může být do 10% .
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,kompresor jsem vyměnil a vše ok.
