umělá zátěž měřícího trafa
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 18:35    Předmět: umělá zátěž měřícího trafa Citovat
Z důvodu servisu elektroměru podružného měření potřebujeme chvíli porovozovat bez měření. Existuje nějaká normovaná zátěž pro sekundáqy měřících traf nebo je můžu zkratnout ať se neprošvihnou napěťovýma špičkama?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Zkratovat,on ten A-metr má minimální odpor.
http://www.mericitransformatory.cz/mericitransformatory/prislusenstvi/zs1b-zkusebni-svorkovnice
Naposledy upravil MATYCH dne čt březen 19 2015, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Standardní proudová měřící trafa běžně snáší zkrat sekundáru, někdy se k tomu přímo používá i zkratovací spínač v měřícím obvodu.
Naposledy upravil Achab dne čt březen 19 2015, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Díky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:30    Předmět: Citovat
To je dokonce správné řešení měřicí trafa proudu vyzkratovat, pokud nejsou připojena k měřidlu.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Jo, musíš zkratovat. Viděl jsem vyhořelý rozvadeč právě od volného sekundáru, indukují se tam kV...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:07    Předmět: Citovat
Na starých proudových-mělo být uvedeno , byla dokonce zkratovací svorka . Každý i jen vyučený elektrikář to bral ve škole .
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření.
Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Trafa s výstupem 5A zkratovat,můžou se i rozstřelit a vymlátit střepinama ostatní věci v rozvaděči.Na ty malý (třeba 25A/25mA) se dává odpor 100R-1K na patřičnej výkon(obvykle 2-10W).
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření. Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.
To si kde počul? Vieš koľko krát pretečie u bežného PTP primárom skratový prúd a nikto žiadnu demagnetizáciu nerobí. Zbytkový magentizmus môže vzniknúť pri iba pri sýtení DC prúdom. Aj ten sa však postupne odstráni sám.
Apropo, nezaťažený PTP je vlastne vyskratovaný PTP. Vyskratované prúdove trafo funguje ako napäťové trafo naprázdno. Analogicky, otvorený PTP funguje ako PTN nakrátko.
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Pamatuju si to z učebnice měření pro SPŠ - i když to demagnetizování se tam možná týkalo spíš přesných transformátorů pro laboratorní použití než provozního měření.
Odmagnetování se má provádět AC proudem zavedeným do sekundárního vinutí při otevřeném primáru pozvolným zvětšováním až na jmenovitou hodnotu I₂ a následným postupným snižováním na nulu.
S ohledem na možné následky zkratových proudů se trafa vyrábí s různým nadproudovým číslem které udává násobek jmenovitého proudu při němž dostoupí chyba -10%, při jmenovitém zatížení a účiníku.
Nadproudové číslo se volí s ohledem na použití, malé pro měřící přístroje (obvykle n=3-5), větší hodnoty pro jistící relé apod.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju z průmky z měření je podle normy povinný údaj jmenovitá zátěž.Je od 5 do120VA.Ale pozor čím dáme větší odpor tím větší VA.Při zkratu sekundáru si trafo ševelí.
To zmagnetování jádra uvádějí pánové Krejčí,Kábele jako důsledek, toho že při rozepnutí sekundáru je všechen proud primáru magnetizačním.Ještě dnes těmto pánům vděčím za mnohé znalosti/učili mne/
Achab
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:
"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)
dolac
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Pri skrate naozaj skratový prúd často obsahuje aj jednosmernú zložku, no minimálnu remanenciu s týmto javom spojenú nikto nerieši. Tá sa v MTP odstráni sama.
