Velleman K8060 vypaluje poistky
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:47    Předmět: Velleman K8060 vypaluje poistky Citovat
Ahoj,
Potreboval by som poradiť so Zosiliovačom Velleman K8060.
Snažím sa ho sprevádzkovať, trafo mám správne, rozmiestnenie súčiastok správne.
Keď som ho dostal (amatérska skladačka) tak niektoré hodnoty súčiastok boli nepresné a zosilovač skresľoval v kladnej polvlne. Teraz je všetko presne podľa Vellemanu, zosilovač ale začal vypaľovať poistky.
Trafo je k doske pripojené správne, dokonca sa kontrolná LED na krátky čas aj rozsvieti.
Prvý krát mi odišiel TIP142 (NPN darlington) následne som ho vymenil, vymenil som všetky súčiastky za správne aj všetky Tranzisotry. Zenerku a dve diody som nemenil vyzerali OK.
Neviem ako presne overiť funkčnoť Zenerky.
Následne odišiel TIP 147 (PNP Darlington), ten som vymenil a teraz som už naozaj bezradný.
Velleman odporúča vymeniť v prípade poruch všetky polovodiče, čo sa mi zdá trapné, rád by som našiel súčiastku ktorá je chybná.
Prosím poradte ako postupovať.
Viem že zosilovač nieje žiadna špička a stabilita je pochybná, avšak mal by dobre fungovať kým budú zachované požiadavky.
Ďakujem
Smile
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8060.pdf
http://www.velleman.eu/images/products/0/k8060_np3.jpg
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Měřit, měřit, měřit... Možností je hafo, od příliš velkejch filtračních kondíků, který svým nabíjecím proudem přetěžujou trafo a to přenáší velkej proudovej náraz mna primár, přes proraženou některou diodu v Graetzu, kmitající některej stupeň až po mezizáviťák v samotným trafu. Zenerka ZD1 (9,1V) slouží k vytvoření předpětí pro vstupní diferenciální zesilovač, já bych tam radši viděl zdroj proudu s jedním tranzistorem, ale nešť. Zkus vyměnit maličkej keramickej kond 47pF mezi kolektorem a bází T3 (BC639) za něco většího, baj voko 100 až 330pF, ten stupeň se tím zpomalí a nebude hrozit jeho rozkmitání - to s typama BC63x hrozí skoro vždycky, jsou poměrně rychlý a mají solidní zesílení i v horní části pásma = rády kmitají jak blázen. Jestli kmitá poznáš zcela určitě oscilem připojeným na výstup...
somorastik
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:45    Předmět: Citovat
Ahoj EKKAR a ďakujem za odpoveď!
Takže aby som to zhrnul:
Meral som diody v graetz, každú osobitne vypájenú z DPS - OK
Meral som C-E (ktoré sa u predchodzích koncový tranzistorov prerazili, taktiež vypájené z DPS) - OK
Meral som trafo na prázdno (mezizáviťák tým asi neodhalím ale predsa) - OK
Meral som všetky malé tranzistory (C-E multimeter dioda) zpájené v DPS - OK
Filtračné kondíky sú menšie, miesto 4700uF myslím 2200uF.
Kondík na BC639 skúsim zajtra pripojiť.
Momentálne oscilom nič nemôžem namerať, zosilovač páli poistky a nerozbehne sa ani na krátko.
Na krátku dobu po zapnutí (po zapnutí sa takmer ihneď spáli poistka) sa rozsvieti kontrolná LED napájacieho zdroja.
Ďakujem za návrhy a nápapady Smile
Naposledy upravil somorastik dne pá březen 20 2015, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 4:54    Předmět: Citovat
Vypájej koncové tranz. Nemělo by to propalovat pojistky a můžeš začít měřit i napětí.
somorastik
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Takže komplet pomeraná DPS s vypájenými koncovými tranzistormi. v prílohe v PDF.
Prosím poraďte.
K8060 Velleman.pdf
 Soubor:  K8060 Velleman.pdf
 Velikost:  156.4 kB
 Staženo:  190 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Na emitorech budících tranzist. máš jiné napětí.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Na E T4 a T5 musí být stejné napětí, když jsou spojené! Jak jsi to měřil? Laughing
somorastik
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 15:19    Předmět: Citovat
fredis meral som to multimetrom, hodnota sa asi behom merania T4 ustálila kým som zmeral T5 Smile
somorastik
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Vie mi niekto poradiť?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Zdar, rad jsi dostal snad dostatek. EKKAR napsal: měřit, měřit, měřit; doplním to o přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet. Oprava se dělá "interaktivně", na základě výsledku měření se musím rozhodnout jak budu pokračovat dále, co dalšího změřit, případně co vadného vyměnit. Tuto činnost na dálku dělat nelze. Proto Ti asi těžko někdo napíše vývojový diagram jak postupovat ("kuchařku"). Využij všechny svoje vědomosti a určitě se Ti to podaří opravit. Přeji Ti úspěch. Smile .
somorastik
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Chcel som sa len poradiť, či majú moje kroky vôbec zmysel.
Vymenil by som T3, T4, T5 a preistotu aj T6.
Dáva to zmysel?
TubeGuru pozri hore prílohu v pdf.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Jak můžeš mít na diodě D1 úbytek napětí v propustném směru 19,240V?
(viz kolektor T6 a kolektor T4).
TubeGuru
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 22:37    Předmět: Citovat
Zdar, na pdf jsem se díval, ale ty údaje napětí jsou špatně čitelné (možná jen u mě). Cesta výměny součástek by měla vést k cíli také, avšak je finančně náročnější než měřením a uvažováním přijít na knkrétní příčnu. To však musíš udělat sám, na dálku to nelze. Doporučuji neztrácet čas psaním do fora a očekáváním nějaké "spásy" zvenčí. Ven to "do svých rukou" a problém vyřešíš. Na dálku jsou to jen dohady a tipy, ale exaktně se to řeší obtížně když to není "na stole". Jistě se Ti to podaří. Chutě do toho a je to hotovo. Smile
