Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6334 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 02 2007, 15:10 Předmět:
bohuzel nemam, ale kdybych chtel delat asi bych to udelal tak, ze bych pouzil trafo na male napeti (treba 12V) pak bych zapojil 6 diod a jeden odpor do serie, to bych udelal 10krat a tech deset vetvi bych spojil paralelne a pripojil k trafu (trafo by stacilo male treba 4W) pokud bys teda pouzil obyc LED na 20mA
pokud chces vykonove LED, musel bys odpory napeti a vykon trafa pouzit jine
Zaslal: út duben 03 2007, 22:03 Předmět:
Pokud chceš mírný blikání, tak to stačí s odporem, jinak musíš usměrnit a filtrovat.
Možností zapojení je hodně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No a pak se dá zapojit polovička diod jedním směrem a druhá polovička opačně. Tzv "antiaralelní" zapojení. Prostě jsou zapojené paralelně, ale obráceně. Při jedné polaritě svítí polovička diod, při druhé polaritě druhá polovička.
Když si to dobře navrhneš, tak ti stačí jen LEDky, kondenzátor jako kapacitní předřadník a to je vlastně všechno. Usměrňovače netřeba.
Spočítat předřadník snad není problém a zbytek je jen mechanika. To je asi to nejdůležitější, jenže to si musíš vymyslet sám
Jen pro náhodné začátečníky co zde udeří okem: když nepoužiješ trafo, máš na všech součástkách fázové napětí a pěkně to brní. Navíc kondenzátor musí být dělaný na provoz na dané napětí. Čili buď 275Vst nebo 600V či lépe 1000Vss. Vybíjecí odpor kondenzátoru považuji za samozřejmost a zmiňuji se zde o ní jen ze sportu
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 05 2007, 11:43 Předmět:
Při použití předřadného kondu a bílých či modrých diod, a vůbec vždy, bych doporučil dát do série ještě nějaký malý odpor... desítky až 100R s pojistnou funkcí. Jednak pro případ prošlehnutí kondenzátoru (občas se to stává i drahým dílům), jednak to omezuje rázový proud při nabíjení a superponovaných špiček na síti. Měl jsem takový LED reflektorek, kde postupně celkem rychle odcházely modré systémy, jsou asi na to háklivější.
Len nechápem prečo chceš tie LED napájať takýmto spôsobom !? 60x20mA=1,2A !!! Tu bi sa skôr hodil nejaký menší spínaný zdroj , alebo normálny zdroj s trafom ! Ak tam chceš dať 60 LED tak na rozmeroch a váhe zdroja až tak nezáleží. _________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
