Hledame vyrobce pocitada ke kabeloveho odmotavacce
petycz
Založen: Mar 18, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 20:15    Předmět: Hledame vyrobce pocitada ke kabeloveho odmotavacce Citovat
Dobry den,
hledame sikovneho bastlire, ktery by nam navrhl a vyrobil pocitadlo pro kebelovou odmotavacku pocitanim pulzu z hall sondy v motoru, viz.
http://www.dcmotory.cz/dc-motory-planetova-prevodovka/serie-pgs430.html
Vystup by mel byt na display ve fromatu 0000,00m + reset pro vynulovani. Vstupni napajeni 24V DC.
Predem dekuji za info, veskere dotazy rad obratem odpovim.
/Josef
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Není jednodušší navštívit nejbližšího prodejce kabelů v metráži a podívat se na dodavatele používaných měřičů? Kupoval jsem včera v BAUHAUSU kabel 5 x 1,5 mm Cu a doma jsem si ho přeměřil. Na 20 m mi prodali o 30 mm víc. Počítadlo mi připadalo velice triviální, i když mělo elektrický pohon podavače nebo navijáku, to jsem si nevšiml.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Proč hledáte bastlíře? Abyste ušetřili? IMHO by se dalo použít nějaké odměřování třeba co se dává k obráběcím strojům, možná trochu upravené.
Napadá mne třeba http://www.zajic.cz/
nebo třeba http://www.iats.cz/
BTW: Nejsem agent těchto firem ani jsem od nich nic nekupoval.
Případně navštivte příští týden AMPER.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:36    Předmět: Citovat
petycz napsal(a):
Na profi práci nehledej bastlíře, ale profi výrobce. A na jakékoliv měření kabelu či drátu nechtějte měřit něco z otáček motoru, když se obvod podle namotaného či odmotaného drátu/kabelu bude měnit a tím i délka odmotaného něčeho také.
Raději si udělejte mechanické přitlačné kolečko s protikusem na otáčení podle odmotávaného média a s převodem na mechanické počítadlo např. ze starého mgf. nebo něčeho podobného s možností vynulování. To počítadlo se dá samozřejmě udělat i digitální z toho kolečka, ale návodů na taková počítadla je na netu snad milion, stačí jen hledat.
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 23:48    Předmět: Citovat
sem ti napsal soukromou zprávu ...
