Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 18 2015, 9:56 Předmět:
Závady které se samy opravily se 100% vždy samy vrátí. Pokud se opravdu jedná o závadu a ne chybu mezi přístrojem a židlí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 18 2015, 10:24 Předmět:
Vyzera to na kondiky. Po vychladnuti chrci zvuk z cd ale ked sa zohreje je to ok. ani zvuk nema ako zo suda na tych technics bedniach. no tie bedne je treba potunit.
Zaslal: st březen 18 2015, 20:37 Předmět:
Aku vyhybku do tych bedni 320tok ? Ci hocijaku 3 pasmovu co je hifi ? Nechce sa mi to nejak extra pocitat a pod. Moze byt ako vypln vatelin ? Vraj najlepsie su zenskie vlozky
Zaslal: st březen 18 2015, 21:27 Předmět:
Ale ze Technics takto odflakol bedne napodobenina stredoveho repraku , vyhybka veskera ziadna, vypln ziadna, vzhladovo su pekne, zvuk ako zo suda, aj ked cez eq a uprave spektra je to o cosi lepsie, mozno by fakt pomohla ta vyhybka a nejaka ta vypln.
Zaslal: čt březen 19 2015, 14:22 Předmět:
Supnem tam 3 pasmove vyhybky HiFi + daku tu vypln, napr. vatelin. Tie bedne nehraju az tak zle, dnes som tomu riadne osolil no taky zavan bassov som necakal, triaslo snad vsetkym a to basy som mal na polke a equalizer na heavy.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 19 2015, 14:34 Předmět:
yesper26 napsal(a):
yesper26 napsal(a):
yesper26 napsal(a):
