Vypnutí po určitém čase. / Čidlo DHT22 odezva.
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:20    Předmět: Vypnutí po určitém čase. / Čidlo DHT22 odezva. Citovat
Hezký večer,
Hledám jednoduchý časový spínač, kdy na konci bude výstup (relé) a časovač se uvede do činnosti po připojení napájení (nebo sepnutím kontaktů - trvale), poběží několik sekund a pak se relé odepne. Našel jsem několik schémat, kdy jako spouštěč je tlačítko a nebo se celý cyklus stále opakuje. To bohužel nepotřebuji. Tak se obracím na Vás jestli někdo nevíte o něčem....
Druhá otázka je na čidlo DHT22, jak je to s přesností a hlavně rychlostí odezvy u vlhkosti?
Díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Treba casovac CRM91H varianta Uni nebo 230V od ElkoEp
Naposledy upravil Cowley dne út březen 17 2015, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Aligues
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Já myslel spíš nějaké schéma, tohle je moc velké, potřebuji to šoupnout do krabičky. Něco jako NE555 + relé, ale nevím jak to vhodně zapojit...
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Časovač 555 jako monostabilní klopný obvod. Spustí se vždy po připojení napětí (anebo tlačítkem, ale to není v zadání).
Vývod TRI (start, vývod 2) spojíš přes odpor 10k na plus napájení a přes kondenzátor 10nF na 0V napájení.
jiriS
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:42    Předmět: Citovat
555 v zapojeni monostabilniho klopneho obvodu. Schemat je mraky na google i tady na Bastlirne
jiriS
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Např:
 Soubor:  MKO555.png
 Velikost:  8.6 kB
 Staženo:  108 krát
Aligues
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 23:13    Předmět: Citovat
Díky, to je to co jsem hledal Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Namiesto 10nF (C2) treba použiť 10µF. Pri 10n nebude 555-ka spoľahlivo (ak vôbec) štartovať.
Túto (ne)schopnosť štartovať v takomto zapojení vstupu TRIGER určuje strmosť nábehu napájania versus časová konštanta R1*C2
Aligues
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Mohlo by zapojení být nějak takto? Přes optočlen se spustí časování a po nastavené době se vypne i kdyby měl být optočlen (tedy i tranzistor) stále sepnutý. Spínačem pak mohu vyvolat časování i manuálně. Bude to fungovat?
Radši upozorňuju, že nejsem ani jsem nikdy nebyl studentem žádné elektro školy a schéma jsem slepil z různých článků na webu. Takže mě hned neukamenujte Smile
Díky
 Soubor:  555_2.png
 Velikost:  12.68 kB
 Staženo:  405 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Ak by to nespínalo cez optočlen, pin4(kolektor) pripoj cez odpor 220...470Ω na 12V. Asi by to znieslo aj priamo bez odporu.
Aligues
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Díky. Zkusím, snad to půjde Smile
Aligues
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel na NP a jede to, jen musím tlačítko dát až za C8, protože v případě, kdy bude stále seplý optočlen, ale již uběhne stanovený čas, tak tlačítko nereaguje. Takže díky za rady Smile
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 6:34    Předmět: Citovat
Dá sa to aj tak, aby všetky tri vstupy boli nezávislé. Tlačítko a optočlen môžu byť trvalo zopnuté.
Tranzistor nemusí vybíjať elektrolyt.
Aby dokonale fungoval reštart "napájania" aj s impulzom, musí byť napájanie 555-ky zaťažené cca 4k7...10k vybíjacím odporom kondenzátora C11 a cez (modrú) diódu sa to vybíjanie urýchli.
 Soubor:  Triple_independent.PNG
 Velikost:  25.67 kB
 Staženo:  62 krát
Aligues
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Díky za nápad Smile. Tlačítko nikdy nebude seplé trvale, pouze vyjímečně aktivuje časování a ani nevadí, pokud nebude chodit úplně spolehlivě. Spíš teď řeším, že by se mi hodilo, aby se obvod v případě trvalého sepnutí optočlenem po třeba půl hodině resetoval a spustil znovu. Jestli na vzít 556ku nebo co... Rolling Eyes
