Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1890 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne březen 15 2015, 16:58 Předmět:
Honzo a proč by se Diseq musel rušit? Vždyť to musí chodit i když bude v menu zapnutej a nastavenej.Samozřejmě to pojede jen na tu družici na ktreou bude nastavena parabola.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 15 2015, 19:45 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Asi nemáš pravdu - ten Diseq přece přepne na druhý (chybějící) LNB pro druhou družici. LNB není (chybí) - nemůže být signál.
Proto jsem tím chtěl vyloučit příp. neprůchodnost.
Když ho vyruší (bude neaktivní), tak má zaručeno, že mu přijde signál z LNB do receiveru 100%-ně, pokud zaměří správnou družici. A pokud bude používat pouze single LNB (tím pádem pouze 1 družici), tak bude i lepší, když nebude aktivní.
Taky jsem si vyhledal, o jakýže to receiver se jedná: homecast-s8000-cipvr-dalsi-hdd-model-na-trhu/ .
Přestože je to už poměrně starý model (cca 10 let), i tak ještě dnes (s kartou Skylink ICE) bude funkční. Navíc má možnost nahrávání pořadů (PVR v modelu).
A protože je dvoutunerový (bertik píše "Přijimač má 2 vstupy pro 2nezávislé hlavičky." ) - tak může být problém i v tom, aby měl správně naprogramovaný IN pro daný tuner.
I tady může být problém, proč nemá signál - to vyhledávání družice (s tímto receiverem) rovněž komplikuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 16 2015, 7:44 Předmět:
Honzo,jasně že jsem předpokládal,že má singl LNB. A věř že to opravdu nevadí. Při přepnutí programu sat. přijímač vyšle signál pro Diseq na přepnutí na daný LNB. No a pokudd tam Diseq není ,nemá se co přepínat.
Běžně to tak dělám zákazníkům. Když někdo mi přinese přijímač na naladění a doma chytá pouze A3 tak musím Diseq zapnout abych to u sebe naladil a většinou ho nevypínám.
Zaslal: po březen 16 2015, 9:59 Předmět:
Jj - já si neuvědomil, že Diseq je vlastně až v tom monobloku, . . .
Je fakt, že já už dělám tyto věci spíše sporadicky - už jsem vyšel ze cviku.
Ale stejně, když ho vypne, určitě nic nepokazí _________________ Honza - kokúň
Zkušenosti z amatérské praxe. Měl jsem už v ruce modely se kterými to u LNB singlu prostě bez vypnutí Diseq ani neťuklo a to bez ohledu na to jestli tam bylo A nebo B nebo cokoli jiného. Je to u každého typu jinak a proto máš můj obdiv. Tvrdit na dálku že třeba zrovna u tohoto to 100% pojede, pokud ho navíc neznám, bych si netroufnul ani náhodou. Ptáš se proč? To je právě ta praxe, většinou tě časem naučí namísto "hurá odpovědí" vyjadřovat se pak opatrněji. Víc bych se v tom nepitval.
Zaslal: út březen 17 2015, 14:25 Předmět:
uzavřem to. Živím se montáží satelitů víc než 15 let.Zatím jsem se s tím nesetkal. Kdybys mi napsat u kterýho to nešlo ,rád bych to vyzkoušel.jinak nevidím důvod proč by to nemělo chodit. Jak jsem psal při přepnutí programu dojde k vyslání příkazu DiSEq asi( 54mS dlouhý příkaz ) DiSEq provede tu instrukci a pokud tam není není co provádět. Dál už je signál nerušen. Některý přijímače umožňovaly v menu nastavit opakování DiSEq příkazu třeba 3x.
Zaslal: út březen 17 2015, 14:42 Předmět:
bertiku DiSEq je komunikační protokol (kodovaná digitální instrukce) kterou vyšle satelitní přijímač pro dané zařízení. ať už je zařízení DiSEq fyzicky součást monobloku a nebo jako samostatné 2 nebo 4 vstupové přepínače . DiSEq 1.0 umožňuje přepínání mezi 4 LNB. Je toho víc vyšší verze potom umí otočit motorem na požadovanou družici apod.
Zdravím,no to jsem celej já,ovladač jsem objednal,přišlo potvrzení objednávky a za chvílku dalšímail,že ho momentálně nemají skladem,ale že ho naskladní a ihned přednostně pošlou. Tak musím čekat,nedivím se,je to starý a tak se nedá nic dělat. Až ho budu mít doma tak se okamžitě ozvu. Jinak zatím děkuju za ochotu pomoci.
Strana 2 z 5
