Zaslal: pá září 14 2012, 14:54 Předmět: Tlakové čidlo
Dobrý den.
Po zapojení tlak. čidla MPX4151A dle katalogu je na výstupu,
při volném uložení, 3.88V.Podle grafu katalogu má dosahovat
desetiny voltů.Nevím proč se čidlo takto chová. Za každou zkušenost
a také radu děkuji.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: pá září 14 2012, 15:54 Předmět:
Ahoj
Tvoje čidlo měří správně ! Koupil jsi čidlo, které měří absolutní tlak - normální atmosférický tlak je 101,325kPa - což podle tabulky v datasheetu odpovídá přibližně těm 3,8V.
The MPX4115 series is designed to sense absolute air pressure in an altimeter or barometer (BAP) applications.
PRESSURE SENSOR
15 to 115kPa
(2.18 to 16.7 psi)
0.2 to 4.8 Volts Output _________________ RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá září 14 2012, 18:21 Předmět:
fero7 napsal(a):
Ano, je to cidlo na meranie podtlaku.
Fero sorry, ale absolutní tlak a podtlak je něco jinýho
To dedabeda: tvejm požadavkům nejvíc odpovídá tohle http://cz.farnell.com/freescale-semiconductor/mpx5010dp/ic-pressure-sensor/dp/1555605
Má 450mV / kPa =2,25V / 5kpa. Je tam NUTNEJ stabilní proudovej zdroj 5mA.
To čidlo je původně určený k měření diferenčního tlaku, ale jde použít i "jednostranně". Má dvě měřící "trubičky", protože je na hodně malej tlak, tak se na tu nepoužitou (mínusovou) trubičku dává krátkej kousek hadičky s jemnym filtrem (stačí molitan), z toho důvodu, aby tam nelez bordel a aby ti ta mínusová větev neovlivňovala měření
EDIT: to žes koupil čidlo na absolutní tlak ještě chápu, ale to tvý čidlo má provozní hodnoty: 15 až 115 kPa a zisk 46 mV / kPa, tak nějak nechápu podle čeho jsi ho teda vybíral???
EDIT II: až teď koukám ... kp - ty chceš měřit kilopondy, nebo co vlastně?
Zaslal: so září 15 2012, 11:34 Předmět:
Ano, pokud jsem pochopil správně tvoje zadání, tak tento senzor vyhovuje
MPXV5010GC6U
Provozní tlak: 0-10kPa
Typ tlaku: Gauge
Gauge pressure = nula vztažená proti tlaku okolního vzduchu, takže je roven absolutnímu tlaku minus atmosférickém tlaku. _________________ RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: po březen 16 2015, 13:50 Předmět:
Zdravím kutily; vím, že tato větev je zastaralá . ale líbí se mi právě toto čidlo na měření tlaku " MPX4115A " . Je tu někdo , kdo jej sestavil a má ho upraven pro zobrazování aktuálního atmosférického tlaku na klasickém DIGI měřáku a dokázal by ho pro mně za rozumný peníz vyrobit ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 16 2015, 14:34 Předmět:
Kdysi jsem si s tím hrál. Na zobrazení tlaku na běžným digitálním modulu jsou potřeba už jen dva odpory. Přesný donastavení se udělá trimrem na modulu voltmetru. Problém může být jen nutnost oddělenýho napájení modulu volmetru, ale dají se koupit i nějaký, který to nepotřebují.
