Zaslal: po březen 16 2015, 9:12 Předmět: Aktivní sítový filtr
Hledám informace o aktivních filtrech sít.napětí. (pro audiotechniku) Popis funkce, schémy, zapojení. Cílem je návrh a realizace sítového rozvaděče (malá bedna se zásuvkama a přívodním kabelem) pro napájení audiotechniky s vyššími nároky na kvalitu reprodukce. Co nejlepší odrušení - odstranění vf rušení, vyšších harmonických, ss složky.
V jednom takovém výrobku jsem viděl kromě pasivních LC filtrů malý tišták s trafičkem, ale nedopídil jsem se jak to funguje.
Děkuji za všechny informace a odkazy.
(Jsem zde nový, po zběžném prohledání jsem nic k témě nenašel, pokud se přece něco takového zde vyskytuje, omlouvám se za zavedení nové témy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 16 2015, 9:27 Předmět:
Aktivní síťovej filtr v pravým slova smyslu si moc nedovedu představit. Jedině in-line UPSka, síť nejdřív usměrní a pak z ní znovu vyrobí čistou sinusovku. Jestli je to vhodný pro audio netuším, musela by být kvalitní, aby z ní nelezly harmonický. Někde jsem viděl napájet audiotechniku výhradně z baterek, ale to je asi řešení pro šílence.
Já nechci sítovou pračku nebo UPS. Jestli je ten aktivní filtr jen nějaký highendovský nesmysl na tahání nehorázných cen, tak zůstanu u pasivních filtrů.
Děkuji za odkazy na různá highend fora, ale doporučuji si tam přečíst některé "fundované" příspěvky, prostě tudy cesta nevede, z těch jejich diskusí mám občas pocit jakoby existovala nějaká paralelní nauka o elektřině.
Smysl a funkce aktivních filtrů mi taky nejsou známy a snažim se k tomu dopídit.
Zaslal: po březen 16 2015, 15:37 Předmět:
Asi sis odpověděl sám a ano, někteří "hifisti" vyznávají vlastní fyzikální zákony. Píše je většinou marketingový oddělení výrobců různých nepostradatelných udělátek.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 16 2015, 19:39 Předmět:
Jako aktivní síťový filtr je v podstatě použitelný nějaký lepší moderní polovodičový AC/AC zdroj, třeba California 2001RP. A nebo jiný systém, kvalitní sada filtrů a k filtrovanému napětí přičítat/odčítat chybové napětí pomocí malého výkonového zesilovače, což dělá myslím Accuphase.
Že by šly někde od podobných přístrojů sehnat dokumentace jen tak pro radost laiků, o tom bych si nechal leda vyprávět na dobrou noc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 07 2015, 14:56 Předmět:
Tahmid (Syed Tahmid Mahbub) popisuje změnu velikosti střídavého napětí bez použití střídače.
Ale ve výsledku ta věc obsahuje pasivní (VF) EMI filtry na vstupu i výstupu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
