Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 16 2015, 8:50 Předmět:
No to přece musíš posoudit sám jakou má pro tebe cenu. Já ho třeba nechci, tak za něj nedám ani fenik. Kdo ho potřebuje do sestavy, líbí se mu, klidně to dá. Mě osobně se líbí ty analogový měřáky. Jinak bych porovnával s podobnými typy na aukrech a jiných bazarech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 16 2015, 15:52 Předmět:
No az tak zle to nehra, bedne treba trocha poprerabat no trocha dost a zosik taktiez opravit.
Vsimol so si, ze pri ubrati volume na nulu piska, bzuci v reprakoch, ked trocha pridam volume tak to prestane. Radio hra dobre, no ked zapnem CD tak hra akosi cudne, chrci, ked prepnem na mono tak ide lepsie ale poriadne bassuje Akoby zvyraznilo bassy a uplne stiahlo stredy a vysky a to iba prepnem na mono. Vyzera to na chybu okolo volume alebo dsp procesora, jeho napajania. No Boh to ale opravi, ten zosik je zvnutra riadne narvany Ani neviem kde to ma DSP
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 16 2015, 16:19 Předmět:
Na fotce vypadá impozantně, ty dva budíky přes celou plochu...prachy na to sice nemám tudíž dát nemohl jenom bedny ty bych vybral asi jinou značku...nějakou spešl na repráky, Technics je zde nižší popular klasse. Ale je to Tvoje volba... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 16 2015, 16:27 Předmět:
Ja viem tie bedne nic moc. Ale je divne ze ked prepnem zosik do mono tak zvuk je lepsi co sa basov tyka na stereo basy nieje moc pocut teda je ale musim tomu prisolit volume. Dost rychlo sa zahreje a to ani nesolim. Urcite je tam chyba okolo dsp. To piskanie pri stiahnutom volume mi je podozrive a povedome. Nejaky kondik v napajani dsp. Ale zas tuner ide dobre tak neviem. sprtat v nom sa moc nechcem. Neviem ani kde zacat
Zaslal: po březen 16 2015, 16:34 Předmět:
Bedny by se možná vytunit, vyšlechtit a upgradovat daly...výměnou výhybek, přidáním tlumení...pokud je strejc Matsushita ve výrobě odrbal jak ty moje Pioneery (již se tu rozvádělo, nechci opakovat) tak moc není co zkazit... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: po březen 16 2015, 17:21 Předmět:
Tyhle skvosty nejsou ani z mdf,je to ta nejsprostší dřevotříska.Ojebaná tak,že se drolí samovolně.Na tu výhybku si vem brýle 10 dioptrii,stejně žádnou nenajdeš.Jeden kondík ,elyt a jakýs prvek v černém plastu.Asi ochrana výškáče.Jestli je možno tento bzučák tak honosně nazvat.Vrchol rozkoše tvoří piezo výškač,což je krásná kopulka nalepená na měnič z digitálek.Odhadem pošlape min 25-30KHz,takže je to jako stvořeno pro poslech SACD
Zaslal: po březen 16 2015, 18:41 Předmět:
Cos mu udělal, jak dlouho běžel, to musíš hulit naplno ?! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
