Zháňam modul zvuku Tesla Pluto
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Nemá niekdo teslu aleš oravan manes na predaj?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Dominic: zaslal jsem SZ (Oravan LUX)
Dominic
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Nič mi neprišlo.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Mám tu tento modul s 810DAS, kdyby byl zájem.
10160 TA0 (6PB 001 11)
Dominic
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Nakoniec som zistil že by som potreboval aj vychylovačky ten plastový krúžok čo to drží je prasknutý.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:03    Předmět: Citovat
A to vadi? Ak si s tym nehybal, tak prilepit. Ak hybal, tak nastavit a prilepit.
Dominic
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Tak som ten plastový krúžok zlepil nejak to drží dotiahol som len jemne aby to nepovolilo vychylovačky sa nehýbu takže myslím že to stačí,akorát obraz v lavom hornom rohu je trochu pritiahnutý do vrchu čím to mám donastaviť?Na druhej fotke to vidno.
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  104.86 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  DSC_0002 (Kopírovat).JPG
 Velikost:  68.6 kB
 Staženo:  124 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Na těch vychylovačkach jsou umístěné korekční magnety, po stranách tyčinky, uprostřed čtverečky. Na straně deformace obrazu natočením, přiblížením, oddálením toho tyčinkového magnetu by se měla ta deformace napravit.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
To je moc starý.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 13:22    Předmět: Citovat
No nevím není to z ČB Merkura. Tak to asi staré nebude. Pluto se dělalo dřív. Jinak bych jestli to není z Merkura měl někde mít zesík i z Merkura.
Měl jsem pěkného hrajícího, ale nebyl o něj zájem tak jsem to hodil do sběrného dvora. Vykuchal jsem akorát trafa a zesík pokud byl samostatný modul jsem určitě taky nechal.
Nebo je možné, že jsem to vykuchal z jiné TV. Wink
Jo tak ten jsem vykuchal asi z jiné TV. Mám tu zvukový modul s přenosné televize Merkur. 17624(TA2)
Je na něm A223D i MBA810DS. Ten se dělal i DAS.
Mám i obrazovkovou patici z Merkura. Teda obrazovku měl stejnou jak Pluto.
 Soubor:  IMG_2580.JPG
 Velikost:  253.13 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil Mira_A dne so březen 14 2015, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Nevie niekdo ako to má byť zapojené na tom konektore na externý reproduktor.
 Soubor:  DSC_0006 (Kopírovat).JPG
 Velikost:  69.68 kB
 Staženo:  112 krát
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 11:25    Předmět: Citovat
To ma byť tak ,že ked zapojíš vonkajšie repro,tak vnútorné sa rozpojí.Medzi 3 a 4 je rozpínaci kontakt.Tuším že vnutorný reprák je na 2 a 1 vonkajší na 2 a 3 .
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Dominic
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 12:47    Předmět: Citovat
ked zapojím do toho vpcham do toho konktor tak na 3 neni signál takže to bude asi tak že na 1a2 pripojím výstup zo zosilnovača a na 2a 3 dám vnútorný reproduktor.
mkat
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Musíš mať prepojenú 1 z 3 (alebo 4 ) A potom podla toho ako otočíš vidlicu tak ti hrá iba prídavný reprák,alebo oba.
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:14    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Ta telka měla stereo?
Myslím, že to je tak, že jak spojíš propojku přestane hrát interní reproduktor a signál půjde na externí. Dá se to zjistit ze schématu
k Merkuru. http://master.elant.cz/Schema%20TV/Tesla/
je to na druhém listu vpravo nahoře a je tam teda udajně někde i nějaký vypínač který se musí přepnout a pak hraje ten vnější reprák.
Strana 2 z 3
