Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so březen 14 2015, 16:13 Předmět:
Gratulujem, samého ma to prekvapilo, že ten KC507 tam robil takú šarapatu. Je možné, že mal príliš veľký zosilňovací činiteľ, pôvodný KT315G mal mať okolo 120. Kľudne tam nechajte ten BC547 ak to nerobí problém. Tie 2SC945 a 2N2222 sú v podstate jeho ekvivalenty ,no majú nižší zosilňovací činiteľ než BC547.
Já jsem měl podobné problémy s ruským OML-2 a taky jsem zjistil, že s KCxx to nejde, proto jsem použil 2SC945, některé mají nožičky rozmístěné jako KC a některé jako ty ruské originály. Jsou například ve spínaných zdrojích PC, takže se nemusí ani kupovat. Problém je opravdu v zesilovacím činiteli , který je u KC dost vysoký a ruské tranzistory asi takové bety nedosahovaly, proto jsou ty obvody navrhnuté pro tranzistory s nízkou betou.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne březen 15 2015, 10:32 Předmět:
To je stará známá věc . Proto je nejlepší u takových zařízení nahrazovat součástku tím samým typem, jinak si zaděláme na problém. Viz výše. Ale někdy to jinak nejde a potom to chce pořádně prostudovat datasheety. U tranzistorů to je celkem brnkačka, horší je to s těmi ruskými hybridy. Dnes a tady nesehnatelné a mnohdy i nenahraditelné. Třeba 04KN009, ten mám, ale je x dalších .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 16 2015, 23:03 Předmět:
Vždyť ta ruská sonda je takové kopyto. Nemá ve výbavě ani háček na přichycení v měřeném místě a přepínač 1:10 je jeden velký vakl bez definované polohy. I když je samozřejmě velmi stylová a ladí k přístroji z CCCP.
Jiná věc je, že ty nové hodně levné čínské sondy vydrží asi tři hodiny měření a pak se uvnitř utrhne střední vodič.
No ved prave-s hacikom na sonde je meranie jednoduchsie...
Ono sa daju najst sondy aj za 6€ ,ale za tu cenu to nemoze byt kvalitne.
Snad ta z Avelmaku bude aspon nejaka ta"stredna cesta".
Dakujem vsetkym zucastnenym pekne za rady,ktore ma doviedli k spravne pracujucemu osciloskopu.
Mam tu par veci na opravu ,tak osciloskop otestujem priamo v praxi
Určite nie, obvod zhášania spätného behu na to nemá vplyv. Skúste pomerať pracovné body vyššie spomínaných tranzistorov z môjho príspevku. Treba zmerať, či na kolektoroch koncových tranzistorov T3 a T4 máte približne rovnaké napätie, keď je potenciometer horizontálneho posuvu v strede. Ak nie, treba ísť dopredu a skontrolovať ešte naätie na bázach T3, T4 (12V) a pracovný bod tranzistorov T32, T33 a T34. Bez toho sa nepohnete. Skúste napísať hodnoty, aké ste namerali. Prepínač č.z. si dajte na 2ms.
Mám tu poznačené, že na kolektore T25 má byť cca 8-8.5V
Emitor T32 6.9-8.1V
Emitor T34 6.1-7.4V
Emitor T33 6.1-7.6V
ďalšie údaje nájdete v manuáli.
Čo sa týka toho posuvu, mohlo sa stať, že máte i odtrhnutý prívod k tranzistorom koncového stupňa, keď sa to takto objavilo počas laborovania.
Tak som spät .
Problem horizontalneho posuvu sa vratil .
Cize:
+-12V je Ok.
CZ prepnuta na 2ms.
Potenciometer posuvu v strede.
Zaciatok stopy sa nachadza 2dieliky z lavej strany obrazovky.
Napetia na T3 a T4 su rovnake cca.120V.
Napetia na emitoroch:
T32 5,2V
T33. 5,4V
T34. 5,3V
Napetie na kolektore T25 je 4,0V.
// Ked prepnem rozsah ČZ na us tak je na kolektore T25 8,2V, co je Ok.
Na kolektoroch T4 je 160V a na T3 70V...
Tak som skusil prehodit privody emitorov T3 a T4 koncaku.Stopa sa zrkadlovo otocila a zaciatok neslo posunut tentoraz doprava,cize problem bude asi niekde pred koncakom...
Zaslal: út březen 31 2015, 18:38 Předmět:
..... aj za 6€ ,ale za tu cenu to nemoze byt kvalitne .....
podľa čoho súdiš? Mám aj drahé aj za 5 eur a pri 100Mhz osciloskope a 90Mhz signále nevidím rozdiel. (oba sú na 100Mhz)
No a čo sa koncáku týka - niekde v okolí T33,34,35,36 bude chýbať -12V. TAM je treba kontrolovať všetky napätia. V dokumente PDF čo som ti poslal máš tabuľku napätí - riaď sa podľa nej, aj podľa tej schémy. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
