Homecast S8000 CIPVP
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Honzo a proč by se Diseq musel rušit? Vždyť to musí chodit i když bude v menu zapnutej a nastavenej.Samozřejmě to pojede jen na tu družici na ktreou bude nastavena parabola.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Já mám skoro ten samý přijímač a chytám na něj skylink, takže to zkus nasměrovat na Astru 23,5°E. Jak už bylo řečeno Očko, čt24 jsou zdarma.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 19:45    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Asi nemáš pravdu - ten Diseq přece přepne na druhý (chybějící) LNB pro druhou družici. LNB není (chybí) - nemůže být signál.
Proto jsem tím chtěl vyloučit příp. neprůchodnost.
Když ho vyruší (bude neaktivní), tak má zaručeno, že mu přijde signál z LNB do receiveru 100%-ně, pokud zaměří správnou družici. A pokud bude používat pouze single LNB (tím pádem pouze 1 družici), tak bude i lepší, když nebude aktivní.
Taky jsem si vyhledal, o jakýže to receiver se jedná: homecast-s8000-cipvr-dalsi-hdd-model-na-trhu/ .
Přestože je to už poměrně starý model (cca 10 let), i tak ještě dnes (s kartou Skylink ICE) bude funkční. Navíc má možnost nahrávání pořadů (PVR v modelu).
A protože je dvoutunerový (bertik píše "Přijimač má 2 vstupy pro 2nezávislé hlavičky." Laughing ) - tak může být problém i v tom, aby měl správně naprogramovaný IN pro daný tuner.
I tady může být problém, proč nemá signál - to vyhledávání družice (s tímto receiverem) rovněž komplikuje Wink
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 7:44    Předmět: Citovat
Honzo,jasně že jsem předpokládal,že má singl LNB. A věř že to opravdu nevadí. Při přepnutí programu sat. přijímač vyšle signál pro Diseq na přepnutí na daný LNB. No a pokudd tam Diseq není ,nemá se co přepínat.
Běžně to tak dělám zákazníkům. Když někdo mi přinese přijímač na naladění a doma chytá pouze A3 tak musím Diseq zapnout abych to u sebe naladil a většinou ho nevypínám.
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Jj - já si neuvědomil, že Diseq je vlastně až v tom monobloku, . . . Embarassed
Je fakt, že já už dělám tyto věci spíše sporadicky - už jsem vyšel ze cviku.
Ale stejně, když ho vypne, určitě nic nepokazí Wink
Honza - kokúň
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Pokud bude mít v menu nastaven Diseq na 23,5E třeba 2 nebo B tak mu to na singl LNB určitě nepojede, je opravdu lepší to vše nejdřív vyrušit.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 7:54    Předmět: Citovat
BIDLO a proč by to nejelo??? že je jepší to vyrušit v menu o to se nehádám,ale vím určitě že to pojede. A nebo mi napiš důvod proč by to nejelo.
BIDLO
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Zkušenosti z amatérské praxe. Měl jsem už v ruce modely se kterými to u LNB singlu prostě bez vypnutí Diseq ani neťuklo a to bez ohledu na to jestli tam bylo A nebo B nebo cokoli jiného. Je to u každého typu jinak a proto máš můj obdiv. Tvrdit na dálku že třeba zrovna u tohoto to 100% pojede, pokud ho navíc neznám, bych si netroufnul ani náhodou. Ptáš se proč? To je právě ta praxe, většinou tě časem naučí namísto "hurá odpovědí" vyjadřovat se pak opatrněji. Víc bych se v tom nepitval.
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Hezky se tu učím,ale stejně nevím co je to Diseg
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:25    Předmět: Citovat
uzavřem to. Živím se montáží satelitů víc než 15 let.Zatím jsem se s tím nesetkal. Kdybys mi napsat u kterýho to nešlo ,rád bych to vyzkoušel.jinak nevidím důvod proč by to nemělo chodit. Jak jsem psal při přepnutí programu dojde k vyslání příkazu DiSEq asi( 54mS dlouhý příkaz ) DiSEq provede tu instrukci a pokud tam není není co provádět. Dál už je signál nerušen. Některý přijímače umožňovaly v menu nastavit opakování DiSEq příkazu třeba 3x.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:42    Předmět: Citovat
bertiku DiSEq je komunikační protokol (kodovaná digitální instrukce) kterou vyšle satelitní přijímač pro dané zařízení. ať už je zařízení DiSEq fyzicky součást monobloku a nebo jako samostatné 2 nebo 4 vstupové přepínače . DiSEq 1.0 umožňuje přepínání mezi 4 LNB. Je toho víc vyšší verze potom umí otočit motorem na požadovanou družici apod.
BIDLO
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Napsal bych rád ale kdybych si to pamatoval, prošlo mě toho pod rukama už dost.
bertik: až ti přijde ovladač a pokud budeš mít zájem tak můžem pokračovat.
bertik
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 5:38    Předmět: Citovat
Zdravím,no to jsem celej já,ovladač jsem objednal,přišlo potvrzení objednávky a za chvílku dalšímail,že ho momentálně nemají skladem,ale že ho naskladní a ihned přednostně pošlou. Tak musím čekat,nedivím se,je to starý a tak se nedá nic dělat. Až ho budu mít doma tak se okamžitě ozvu. Jinak zatím děkuju za ochotu pomoci.
bertik
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Zdravím,tak jsem před chvilkou dostal mail,že ovladač už je odeslaný. Ti ssebou ale mrskli,no jo no kšeft je kšeft,a zase se někde zbavily ležáku.
BIDLO
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:49    Předmět: Citovat
To nemusí být, záleží zda-li ti poslali originál anebo náhradu s názvem General. Originál mají jeden jak koukám: http://www.dalkove-ovladace.cz/do-pro-sat-a-dvb-t-homecast-c-14_125/homecast-s8000cipvr-t800pvr-originalni-dalkovy-ovladac-p-1984 a těch generalů dokonce deset.
Strana 2 z 5
