Elektrická vrtačkan(ruská)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:05    Předmět: Elektrická vrtačkan(ruská) Citovat
Tocia sa v nej loziska a tak aby som si to opr.Neviete ci sa sklucovadlo stahuje ,alebo vytaca,nechcem nieco posr.Dik.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so březen 14 2015, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Doporučuji oříznout obrázek.
 Soubor:  vrtacka 002.jpg
 Velikost:  146.36 kB
 Staženo:  237 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Loctite to zajistí Laughing .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Uz som sklucovadlo stiahol sekacom ,dobre silno drzalo! Vonkajsiu cast lozisk(vsetky sa tocia) co je nalisovana v hliniku opravim tak,ze do hlinika urobim jamky ,bude to stacit.Bolo by dat nove loziska,lebo to islo vela na sucho a tocili sa v hliniku vsetky!Neako to vsetko zafusujem a bude dobre.
Uz je vsetko poskladane. Je to 100% putinova rasia!Huci este ihlickove lozisko ,tam je vola ako BRNO,pojde to aj tak este dlho.Mam este pat vrtaciem a niekolko som rozdal.Ako pisete ,je to ako MADE IN ČAINA,sklucovadlo hadze,kluc neviem ci niekde zozeniem taky maly.
Ja som uz viac ktrat ,ked sa vacsie lozisko (aj do VARRY prevodovky)ako do tejto vrtacky velmi tocilo a nedalo sa uz do hlinika zajamkovat na lozisko jemne navaril na viackrat na troch miestach (zvar upravil,ak niekto chce vysvetlim ako)a chladil pravdaze za kazdym jemnym navarenim.Do teraz ziadna reklamacia s tym nebola!Samoze, nemoze to navarat hocikto bez skusenosti!!!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so březen 14 2015, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Pomědit vnější věnec, jestli dobře rozumím, že se protáčí v loži.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Já si kdysi nechal od kolegy, co študoval v Rusku koupit vrtačku, protože u nás byly drahý. Hlavička se kvedlala, protože díra na ložisko byla v převodovce velká. Tak jsem mezeru utěsnil páskem plechu z konzervy a funguje to dodnes. Oni dost chlastají a tak to podle toho vypadá. Co šlo na vývoz, ještě ušlo, ale na jejich trhu byl samej zmetek.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Kecáš. Rusi vždycky měli "mnógo klássov" výrobků - oni nekastovali jen lidi, ale i výrobky. Nejvyšší kvalita šla do armády a jí podřízenejch oblastí - včetně kosmonautiky. Podle požadavků týhle oblasti pak vypadaly i fabriky a dílny včetně personálu. Tam se za vyrobení zmetku bez milosti posílalo do lágru nebo rovnou před popravčí četu. Proto byli schopní s průměrnou technickou úrovní státu srovnatelnou s pozdním středověkem vynášet lidi do vesmíru.
ALE!
Tohle je zlomek % celkový výroby - 99,99% zbytku výroby se produkovalo v dílnách, který měly a mají nejrůznější kvalitativní úroveň od západních průmyslovejch standartů až po vesnickou "mastěrskúju", kde ještě dneska odlívají náhradní díly na pásák ze šrotu roztavenýho autogenem do hlinito-písčitý formy uplácaný holýma rukama... Takže ta koupená vrtačka s hrkajícím ložiskem určitě nebyla už v tý svojí době "svěrchnyj klass", ale byl to nějakej super-hobby kus prodávanej spíš jako nouzovka za pár rublíků někde "v targů" neboli na tržnici. Neboj, byl jsem v Sajúzu dost dlouho na to, abych poznal i tuhle stránku jejich ekonomiky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Nálepka je sice ruská, ale skoro bych se vsadil, že je to starší Narexka.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Ne - je určitě ruská. Tuším, že úplně stejnou mám na chalupě.
Kdysi ji tchán přivezl z Ruska, když tam byl na dovolené. A ještě i malou stolní brusku - tuším má úplně stejnou hlavičku jako ta vrtačka, páč jsou k nim totožné utahovací klíče Wink
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 21:35    Předmět: Citovat
YES ,je to putinova novorusia!Deze je to od Narexky?!Nemam ku nej kluc.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Volná ložiska lepím Loctitem .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Ja to tak jemne navaram uz 30 rokov.Ci uz stare kalove cerpadla,ci varry prevodovka a ine veci.Ide to pekne stiahnut dole takto ,nakolko to drzia tie tri vyvysene pekne upravene sirsie (ako take) drazky.treba to robit postupne ,nie vela na raz navarit na lozisko. Nikdy sa uz takto lozisko nezacne krutit.nesmie sa tam navarit vela aby to islo narazit.Ked je vacsi priemer loziska,tak tych vyvisenin v stejnej zdialenosti od seba urobim viac,este medzi tie vyssie zvary so mozu dat dalsie nizsie a tiez rvary upravim.Chce to skusenosti.Ja som este ziadne lozisko nelepil a vela tociacich uz opravil.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 15:10    Předmět: Citovat
I tak bych se bál na ložisko navařovat i když velice opatrně, ale když s tím máš své skušenosti tak proč by né.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Před 50-ti roky (v r. 1965 - to mně bylo 19) jsem si pořídil starší kývačku JAWA 150.
A měl jsem perfektního souseda, který svému synovi (tehdy jezdil motokros) dovedl během snad jedné hodiny rozpůlit motor, vyměnit ložiska, či převody a zase složit. Ta jejich mašina byla vymakaná.
Když už byl motor takto ale rozdělaný několikrát, tak byly už ložiska (vnější kroužek) volné. Aby se neprotáčela, tak na to měl soused svůj "figel":
Odmaštěné ložisko upnul přes hadr do svěráku a ten vnější kroužek (za pomoci kyseliny) na povrchu pocínoval (tenkou vrstvičku) a zároveň posypával jemnými mosaznými pilinami (předem napilovanými z kusu mosazi). Používal pájedlo cca 250÷350W. Po zchladnutí ho řádně neutralizoval a vypral.
Takto upravené ložisko se po nalisování nikdy neprotočilo - jeho drsný povrch se "zakousl" do karteru.
I na mé motorce jsem tuto metodu praktikoval - poprvé mně to předvedl ten soused a potom jsem to několikrát prováděl už sám Wink
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Honza,je to jedno co na to lozisko rovnomerne dáš,hlavne ze to drzi!Fakt to pomale navarenie max na 1-2 sek.(tzv.frckanie oblukom) nic tomu lozisku neurobi. Ani ho velmi nezohreje pri blikani oblukom nan! Tato moja metoda je velmi rychla,kazdy uz zvaracku ma,chce to len trochu schopnosti.Kde v tedy boli neake lepidla.Na kombajne som tiez takto vela poopravoval loziska a do teraz no problema!!!To uz nikdy sa nepretoci a ako som pisal ide pekne stiahnut hocikedy!Teraz je tu u mna sused co mi tu vrtacku dal ,pozera v automoto tie moje pripravky a povedal ,ze s tou vrtackou 4 roky robil vsetkomozne na stavbach.
