HP LaserJet 2200D
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 14:41    Předmět: HP LaserJet 2200D Citovat
Mam jen takovej malej dotaz Wink Mám tuto laserovku a dnes jsem zkousel tisknout predlohu DPS na folii a to co z toho vylezlo je hrozny . . . Jako cary (spoje) jsou hezky ostry, ale nejsou cely krasne cerny Confused když je nejaka cara s tloutkou treba 3mm tak okraje ty cary jsou hezky cerny, ale stred je jen zasedlej. Kdyz tisknu na papir tak to tam je proti svetlu taky videt. Cim to je ??? Ve skole mame velkou tiskarnu (500kg) a na ty kdyz tisknu tak cara je krasne cele cerna.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 15:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 15:45    Předmět: Citovat
To neee, tiskneto to normalne, hezky, ale jakmile se podivam proti svetlu tak to je videt . . . a na folii tuplem Sad
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 16:22    Předmět: Citovat
A zadal sis do ovladače, že budeš tisknout na folii? Podle druhu papíru to dávkuje toner a mírně mění teplotu v peci. Dál si můžeč nastavit krytí tonerem od 1 do 5, standardně je nastaveno 3.
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Vypnul jsem EcoMode a dal to nejvyssi rozliseni co tam je a nastavil tisk na folii a vylejza to co jsem psal. Zadna regulace davkovani toneru v nastaveni neni . . .
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Ku mojej LJ 1100 je špecialný driver , kde sa dá nastaviť svetlosť (tmavosť) tonera od 1-5 , teplota pece atď.
Pozri na nete či tiež nieje niečo také pre tvoju tlačiareň
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Driver pouzivam primo ze stranek HP a pouzivam PCL6 a tam nic takovyho neni. Jde tam nastavit rozliseni a EcoMode a ruzny ptakovinky, ale mnozstvi toneru ci dokonce teplota pece tam vubec neni. Ted zas koukal na web HP a jest tam jsou ovladace na PCL5 a PostScript driver - to vubec nevim co je . . .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 15:12    Předmět: Citovat
A toner máš originál nebo plněný ?? Plněný nemusí být uplně OK. Zkus s tím tonerem jemně zatřepat, jinak projdi vše co se dá nastavit, byvýá tam kvalita vykreslování detailů.
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 15:30    Předmět: Citovat
No toner je repas, no . . . Taky me to napadlo ze to muze bejt tim Confused Ale jak jsem psal, zadny nastaveni kvality krome rozliseni tam neni . . .
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Tím repasovaným tonerem by to podle mne mohlo být, záleží na kvalitě repase.
Možná bych zkusil ještě Postcript (nejlépe US) ovladač a doufal, že to něčemu pomůže.
