Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt březen 12 2015, 20:02 Předmět: Bacha na USB zdroj pro mobily
Tento zdroj se hojně vyskytuje v prodejnách mobilů. Výstupní napětí není dostatečně odděleno od sítě. Mezera na tišťáku místo 4 mm má místy necelý 1 mm. Jaká je izolace na trafu není už ani zajímavé, když vstup a výstup překlenuje kondík který je jen na 1 kV! Měl by to být typ na 4 kV.
Podívejte se doma jestli vaše děti takovým krámem nenapájí své přístroje.
Ve spojení se sluchátky je takový přístroj při nabíjení učiněné elektrické křeslo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 12 2015, 20:33 Předmět:
Mám jeden takový zdroj koupený přes Ebay, tvarem kopie nabíječky k Samsung Galaxy S3, tam je to ještě horší, pojem izolační vzdálenost nebyl konstruktérovi zjevně vůbec znám a pohledem na DPS nelze primár od sekundáru vůbec odlišit. Věci od Číňana vždycky nejdříve otevřu, než je začnu používat, toto jsem si schoval jako kuriozitu, používat bych si to netroufl. Další jiný kus stejného vnějšího vzezření je z hlediska izolační mezery OK, jak je na tom trafo samozřejmě pohledem zjistit nejde.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 12 2015, 20:34 Předmět:
Hlavně se podívej na vstup, zda tam není klasický odpor 10Ω (místo pojistkového). Už jsem od takové potvory viděl i opálenou zásuvku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá březen 13 2015, 7:46 Předmět:
Hydrawerk: Zrovna MeanWell je zástupce té rozumnější číny. Mají oficiální zastoupení v ČR a jednu pobočku i Brně.
Jejich zdroje mi tady běhají poměrně spolehlivě už nekolik let.
Ta izolační vzdálenost se může také projevit ve spojení s více přístroji. Např. adapter napájí mp3 přehrávač (třeba i v mobilu) který budí zesilovač kde je signálová zem spojená s PE vodičem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 13 2015, 8:26 Předmět:
Vsetko je rozoberatelne, zalezi od toho, kolko nasilia sa musi pouzit
Nedavno som opravoval nejaky zdroj k tabletu Asus, bolo to zlepene, ale podarilo sa to celkom pekne. Vyrobca tusim LiteOn, takze kvalitne a bezpecne prevedenie. Nefungovalo to, lebo boli dve nohy trafa vyrvate z plosaku a z jednej odpadol drot vinutia. Asi to niekto hadzal o zem.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 13 2015, 14:57 Předmět:
Dostanete kvalitu jakou si zaplatíte, resp u nás dostanete kvalitu jakou si zaplatí tuzemský prodejce. Neplivejte na čínany, umí dělat kvalitní věci když si to zadavatel zaplatí. Plivejte na tuzemské prodejce co to prodávají za sračky (předražené). Nak
Zaslal: pá březen 13 2015, 17:37 Předmět:
To s kvalitou, kteru si zaplatíš je jasné a na Číňany neplivu, taky tam ledacos vyrábíme. Izolační vzdálenost mezi primárem a sekundárem ale nesouvisí s kvalitou, to souvisí pouze s konstruktérovou blbostí.
Tak a jak je to když tam není klasický transformátor. Je to spínaný zdroj takže místo 50Hz tam je klidně 600Hz. Máš to ověřeno zkouškou, že nevydrží ty 4kV.
To by pak nevyhověla i spousta spínaných zdrojů. Tam byl taky kolikrát na tišťáku pouze mm mezi primární a sekundární částí.
Zaslal: út březen 17 2015, 10:18 Předmět:
Co tocis o nejakych 600Hz?
Jednoznacne medzi primarnou a sekundarnou stranou nesmie byt obycajny kondenzator, ale kondenzator typu Y!
Keby tam ten kondenzator aj s cestou k nemu nebol, tak by ta izolacna vzdialenost bola asi prave 4 mm.
Trafo pravdepodobne tiez 4kV nevydrzi, ale kedze sa skor prerazi ten kondenzator, tak je to v tomto pripade jedno...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 17 2015, 10:35 Předmět:
Pulzáky nejedou na 600Hz ale 50-100kHz. Ale to není vůbec důležitý. Elektrická pevnost mezi sítí a částí se kterými přijdeš do styku je 4kV. Tečka. Elektrická pevnost suchého vzduchu se uvádí 2-3kV/mm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
