Bacha na USB zdroj pro mobily
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:02    Předmět: Bacha na USB zdroj pro mobily Citovat
Tento zdroj se hojně vyskytuje v prodejnách mobilů. Výstupní napětí není dostatečně odděleno od sítě. Mezera na tišťáku místo 4 mm má místy necelý 1 mm. Jaká je izolace na trafu není už ani zajímavé, když vstup a výstup překlenuje kondík který je jen na 1 kV! Měl by to být typ na 4 kV.
Podívejte se doma jestli vaše děti takovým krámem nenapájí své přístroje.
Ve spojení se sluchátky je takový přístroj při nabíjení učiněné elektrické křeslo.
Je to Apple čína
 Soubor:  Aple5Vmc.jpg
 Velikost:  99.62 kB
 Staženo:  72 krát
Oddělení obvodu 230V od výstupu 5V je jen jeden mm!
 Soubor:  Aple5Vm1.jpg
 Velikost:  91.28 kB
 Staženo:  120 krát
Kondenzátor rozhodně není provedení X
 Soubor:  Aple5Vmd.jpg
 Velikost:  90.9 kB
 Staženo:  132 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Rovnou pošli podnět na Obchodní inspekci, nebo EZU.
Naposledy upravil serviceman dne čt březen 12 2015, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Mám jeden takový zdroj koupený přes Ebay, tvarem kopie nabíječky k Samsung Galaxy S3, tam je to ještě horší, pojem izolační vzdálenost nebyl konstruktérovi zjevně vůbec znám a pohledem na DPS nelze primár od sekundáru vůbec odlišit. Věci od Číňana vždycky nejdříve otevřu, než je začnu používat, toto jsem si schoval jako kuriozitu, používat bych si to netroufl. Další jiný kus stejného vnějšího vzezření je z hlediska izolační mezery OK, jak je na tom trafo samozřejmě pohledem zjistit nejde.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Hlavně se podívej na vstup, zda tam není klasický odpor 10Ω (místo pojistkového). Už jsem od takové potvory viděl i opálenou zásuvku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Dej podnět ČOI.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 0:09    Předmět: Citovat
Asi jsem ho viděl v jedné vietnamské prodejně v Brně u hlavního nádraží.
Tady mám taky jeden čínský zdroj, ale je kvalitně vyroben. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6083866441979618129
Bál bych se levných subminiaturních zdrojů. Chtěl jsem si koupit tento, ale raději jsem ho nevzal. http://www.gme.cz/napajeci-zdroj-mean-well-gs05e-usb-p751-636 Navíc není rozebíratelný.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 7:46    Předmět: Citovat
Hydrawerk: Zrovna MeanWell je zástupce té rozumnější číny. Mají oficiální zastoupení v ČR a jednu pobočku i Brně.
Jejich zdroje mi tady běhají poměrně spolehlivě už nekolik let.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Ta izolační vzdálenost se může také projevit ve spojení s více přístroji. Např. adapter napájí mp3 přehrávač (třeba i v mobilu) který budí zesilovač kde je signálová zem spojená s PE vodičem.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Vsetko je rozoberatelne, zalezi od toho, kolko nasilia sa musi pouzit Laughing
Nedavno som opravoval nejaky zdroj k tabletu Asus, bolo to zlepene, ale podarilo sa to celkom pekne. Vyrobca tusim LiteOn, takze kvalitne a bezpecne prevedenie. Nefungovalo to, lebo boli dve nohy trafa vyrvate z plosaku a z jednej odpadol drot vinutia. Asi to niekto hadzal o zem.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Dostanete kvalitu jakou si zaplatíte, resp u nás dostanete kvalitu jakou si zaplatí tuzemský prodejce. Neplivejte na čínany, umí dělat kvalitní věci když si to zadavatel zaplatí. Plivejte na tuzemské prodejce co to prodávají za sračky (předražené). Nak
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 17:37    Předmět: Citovat
To s kvalitou, kteru si zaplatíš je jasné a na Číňany neplivu, taky tam ledacos vyrábíme. Izolační vzdálenost mezi primárem a sekundárem ale nesouvisí s kvalitou, to souvisí pouze s konstruktérovou blbostí.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Tak a jak je to když tam není klasický transformátor. Je to spínaný zdroj takže místo 50Hz tam je klidně 600Hz. Máš to ověřeno zkouškou, že nevydrží ty 4kV.
To by pak nevyhověla i spousta spínaných zdrojů. Tam byl taky kolikrát na tišťáku pouze mm mezi primární a sekundární částí.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Co tocis o nejakych 600Hz? Rolling Eyes
Jednoznacne medzi primarnou a sekundarnou stranou nesmie byt obycajny kondenzator, ale kondenzator typu Y!
Keby tam ten kondenzator aj s cestou k nemu nebol, tak by ta izolacna vzdialenost bola asi prave 4 mm.
Trafo pravdepodobne tiez 4kV nevydrzi, ale kedze sa skor prerazi ten kondenzator, tak je to v tomto pripade jedno...
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Pulzáky nejedou na 600Hz ale 50-100kHz. Ale to není vůbec důležitý. Elektrická pevnost mezi sítí a částí se kterými přijdeš do styku je 4kV. Tečka. Elektrická pevnost suchého vzduchu se uvádí 2-3kV/mm.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Já nevím co řešíte. Lidí je dost. Laughing
