zdroj 0-40V 0-6A
mira52d
Založen: Jan 08, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 15:35    Předmět: zdroj 0-40V 0-6A Citovat
Neznáte někdo schéma regulovatelného zdroje 0-40V 0-6A s LM317. Na internetu jsem pár schémat našel, ale ty nemají regulaci proudu.
Dekuji
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že LM317 není primárně proudově regulovatelnej šváb, má jen pevně nastavený proudový omezení a tepelnou ochranu. Abys u něj docílil plynule nastavitelnýho omezení proudu, musel bys dobastlit obvod realizující snímání výstupního proudu zdroje, převod této informace na formu umožňující zasáhnout do funkce zmíněnýho IO a samotný zavedení týhle zpětný vazby do regulační smyčky. Což by ale nemělo bejt problémem "opajcovat" z nějakýho jinýho zdroje, osazenýho například jen čistě OZ v roli chybovejch zesilovačů a regulačních prvků...
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 16:26    Předmět: Citovat
LM317 umí oba režimy, ale co určitě neumí, to je těch požadovaných 240W při 40V.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Samotnej šváb proudovou regulaci neumí, má jen pevný omezení na 1,5A nebo podle ztrátovýho výkonu. Aby se dal pomocí LM317 regulovat i proud, musí se doplnit externím zapojením, který mu podle odběru proudu bude hejbat "referenčním napětím" proti společnýmu vodiči = bude potřeba minimálně 1 tranzistor na snímání proudu a 1 tranzistor na zesílení "chybovýho napětí" = na ovlivnění toho "ADJ" vstupu.
Nebo by se to celý dalo učunit příslušně zapojeným operákem, ale SAMOTNEJ LM317 plynulou regulaci proudu neumí. To si pleteš třeba s jinak veeeelice podobným (ale 5-nožičkovým) švábem L200.
A potřebnej výkon se "nahoní" externím tranzistorem, to je ve skoro každým datasheetu LM317 popsaný - je možno jich zapojit i vícero paralelně, o tuhle možnost bych strach neměl. Ale zase platí - ANO, SAMOTNEJ LM317 TAK VELKEJ VÝKON NEUMÍ.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Co se týká proudové i napěťové regulace NARÁZ (viz nabíječka aku úplně vpravo) :
Jinak je to jak házet hrách na zeď...
 Soubor:  lm317_UI.png
 Velikost:  30.06 kB
 Staženo:  367 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Jenže to úplně napravo NENÍ plynule regulovatelnej zdroj proudu, to je ZDROJ PEVNĚ NASTAVENÝHO PROUDU.
Když někdo napíše jako parametr zdroje "proud 0-6A", tak předpokládám že požaduje PLYNULE REGULOVATELNÝ PROUDOVÝ OMEZENÍ... A to opravdu LM317 SÁM O SOBĚ NEUMÍ.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:31    Předmět: Citovat
To EKKARE neuhádáš, ten regulovaný proudový zdroj je pro změnu úplně vlevo. Ale i když to uhádáš, nemá to žádnej smysl, protože se to stejně při provozu uvaří.
Já bych šel cestou LM2679T-ADJ , který má mimo jiné i externí regulaci proudu a všechno je to na jednom čipu. Ale i ten má svoje omezení, proto je lepší cesta jít na to dvoufázově - spínaný "předregulátor" a lineár jako finální stabilizace.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Zdeňku, prosím Tě, už vidím ten plynule měnitelnej odpor, kterým při PROMĚNNÝM výstupním napětí 0-40V reguluješ proud AŽ 6A...
Já píšu, že ten požadavek za určitejch podmínek splnit lze, ale ne samotným stabcem LM317 - prostě JE POTŘEBA NĚCO DOPLNIT.
Na tom se snad shodnem, ne?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 19:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co se týká proudové i napěťové regulace NARÁZ ...
Ta regulace NARÁZ se dá stěží obhájit. Leda že by spolupracoval odpor zátěže a sám vždy zaujal hodnotu RL=Uset/Iset.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, když už tam bude obrovskej chladič s kádéčkama řízenýma tou LM317, tak ten drátovej odpor se už ztratí, stejně jako nepřesnost regulace.
Jak jinak dokázat nesmysly, než dotažením do absurdity ? Cool
mira52d
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Já vím že LM317 nevydrží proud 6A. Našel jsem tohle schéma ale nemá regulaci proudu. Nevíte jak to schéma upravit aby tam ta regulace proudu byla.
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  9.97 kB
 Staženo:  223 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Princip regulace proudu u LM317 hejbáním referenčního napětí (jak píše EKKAR) je krásně pro začátečníky popsán v "legendární" knize od Václava Maliny Poznáváme elektroniku II.
Jinak stejný princip je ukázán v každém datasheetu k LM117/LM317 pod názvem Constant Voltage/Constant Current Regulator
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ad schema : Ach ty Svatá Prostato...
Končím s komentáři v tomto vláknu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Uvědom si, že třeba při Uvýst= 2V I=6A bude na trandu ztráta přes 250W!! Takhle se to nedá řešit. Musíš přiměřeně měnit i vstupní napětí, buď spínaným zdrojem, nebo přepínáním odboček trafa.
Mě už cca 20 let dobře slouží zdroj 0- 50V 10mA - 5A, ten je ale se starou dobrou 723. Schema je tu někde na foru, přepínají se odbočky trafa v 10V skocích.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Olchore, jak řešíš přepínání odboček dolů, když při vysokém napětí a proudu spadne zátěž nebo vznikne zkrat a zrovna u zdroje nejsi. Myslím, že segregace proudu nebyla u 723 při regulaci napětí a proudu zrovna jednoduchá.
