Zaslal: čt březen 12 2015, 11:10 Předmět: spořič pod Win XP
Zdravím,
dovolil bych si požádat zkušenější o radu.
Chci rozběhat na starém notebooku spořič ale nedaří se.
Takže popořadě.
Notebook je s W_XP - na tom se nic měnit z růz.důvodů nemůže.
Kde se nastavuje spořič samo vím.
Spořič "Show me Goldie" je to stařeček ještě z doby W_3.11 , .pamětníci si asi vzpomenou - baba lítající po monitoru, soubor "goldie.scr" .
Soubor jsem vykopal z archeologického naleziště, nakopíroval do adr. Windows a pro sichr i do System32. Když na soubor přímo kliknu myší tak jede, ale v nabídce spořičů ve Voknech není vidět.Myslel jsem si že to bude tím že byl určen původně pro 16bit, ale pak jsem zjistil že pokud jej přejmenuji jménem jakéhokoliv jiného dodatečně instalovaného spořiče tak funguje OK, takže předpokládám že u XP nestačí jen nakopírovat samotný scr soubor, (ve W_95 až W_Me to stačilo) ale je někde( a já nevím kde ) třeba popsat cestu k němu aby byl vidět v té výběrové nabídce spořičů XP což u jiných spořičů dělá právě ten instalák.Poradí mi někdo kde a co mám tedy udělat ručně? _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
vsade pisu, ze to staci skopirovat do system32. nema zdvojenu priponu? scr.scr?
skusil si preventivne po skopirovani restartovat pc? viem, je to blbost, ale obcas to pomoze. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 12 2015, 14:58 Předmět:
Jistě, že stačí překopírovat do system32. Však se hezky do toho adresáře mrkněte a popřemýšlejte o tom, proč tam není soubor např. s příponou SCR a názvem "Prostorové potrubí" a přitom ten šetřič jede normálně.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt březen 12 2015, 15:32 Předmět:
Teď jsem to zkoušel (našel jsem ten spořič tady) a prostě a jednoduše to nejde. U normálních spořičů (zkoušel jsem z adresáře s archviním WIN98) stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit "Nainstalovat", ale u tohoto to nedělá nic - asi je to už stará verze spoříče, se kterou si novější systém (i tak 14 let starý) už neví rady.
Vyřešeno!
Sice jsem neodstranil příčinu ale jen problém obešel, nicméně to funguje! Stačí soubor přejmenovat na z "GOLDIE.SCR" na "Show me Goldie.scr" a pak to i XP vidí a dokáží obsluhovat
já sice chápu kam míříte, nicméně jsem jen slabě zasvěcený koncový uživatel, nejsem systémák a NEVÍM kde dochází k překladu souboru "sspipes.scr" na "Prostorové potrubí" .
To je v principu právě to, nač jsem se původně ptal! _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
