spořič pod Win XP
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:10    Předmět: spořič pod Win XP Citovat
Zdravím,
dovolil bych si požádat zkušenější o radu.
Chci rozběhat na starém notebooku spořič ale nedaří se.
Takže popořadě.
Notebook je s W_XP - na tom se nic měnit z růz.důvodů nemůže.
Kde se nastavuje spořič samo vím.
Spořič "Show me Goldie" je to stařeček ještě z doby W_3.11 , .pamětníci si asi vzpomenou - baba lítající po monitoru, soubor "goldie.scr" .
Soubor jsem vykopal z archeologického naleziště, nakopíroval do adr. Windows a pro sichr i do System32. Když na soubor přímo kliknu myší tak jede, ale v nabídce spořičů ve Voknech není vidět.Myslel jsem si že to bude tím že byl určen původně pro 16bit, ale pak jsem zjistil že pokud jej přejmenuji jménem jakéhokoliv jiného dodatečně instalovaného spořiče tak funguje OK, takže předpokládám že u XP nestačí jen nakopírovat samotný scr soubor, (ve W_95 až W_Me to stačilo) ale je někde( a já nevím kde ) třeba popsat cestu k němu aby byl vidět v té výběrové nabídce spořičů XP což u jiných spořičů dělá právě ten instalák.Poradí mi někdo kde a co mám tedy udělat ručně?
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:24    Předmět: Citovat
vsade pisu, ze to staci skopirovat do system32. nema zdvojenu priponu? scr.scr?
skusil si preventivne po skopirovani restartovat pc? viem, je to blbost, ale obcas to pomoze.
No vidis, a tak si sa bal
reman
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:52    Předmět: Citovat
vyzkoušeno, i na různých compech abych vyloučil nakoplé windowsy, nic nepomáhá.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Jistě, že stačí překopírovat do system32. Však se hezky do toho adresáře mrkněte a popřemýšlejte o tom, proč tam není soubor např. s příponou SCR a názvem "Prostorové potrubí" a přitom ten šetřič jede normálně.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel (našel jsem ten spořič tady) a prostě a jednoduše to nejde. U normálních spořičů (zkoušel jsem z adresáře s archviním WIN98) stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit "Nainstalovat", ale u tohoto to nedělá nic - asi je to už stará verze spoříče, se kterou si novější systém (i tak 14 let starý) už neví rady.
reman
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Vyřešeno!
Sice jsem neodstranil příčinu ale jen problém obešel, nicméně to funguje! Stačí soubor přejmenovat na z "GOLDIE.SCR" na "Show me Goldie.scr" a pak to i XP vidí a dokáží obsluhovat Laughing
já sice chápu kam míříte, nicméně jsem jen slabě zasvěcený koncový uživatel, nejsem systémák a NEVÍM kde dochází k překladu souboru "sspipes.scr" na "Prostorové potrubí" . Very Happy
To je v principu právě to, nač jsem se původně ptal!
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Ale tys to už spravil sám i bez mé nápovědy i když asi nevíš jak. Wink
V XP musí mít šetřič obrazovky:
a) příponu SCR
b) první písmeno v názvu "s " apod. (mrkni se na setříděné soubory s příponou SCR)
Takže goldie.scr musí být "sgoldie.scr" nebo "s goldie.scr" nebo "ss goldie.scr" nebo "Show me Goldie v BW.scr" atd.
reman
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 23:29    Předmět: Citovat
OK, dík za info, zase jsem chytřejší. Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 7:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To by nebol MS, aby tam nepridal nejaky nezmysel. o chvilu sa spustitelne subory budu zacinat na e.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:17    Předmět: Citovat
Nebo na _ Laughing
