Zdroj Philips G110
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 10:03    Předmět: Zdroj Philips G110 Citovat
Zničen BUT18AF.Nouzově jsem ho nahradil BU508 a 4dny vydržel. Asi před 7-ti lety jsem měnil v tomto zdroji u dvou TV servisní pytlík od Philipsu a závada se do roka a do dne opakovala. Od té doby jsem tento zdroj neřešil.Nemáte někdo nějaký tip? Jsou stále ještě servisní sady?
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 5:28    Předmět: Citovat
Ani sa nedivim , ze zatial nikto na tento prispevok nereagoval.
Urobil som preklad z nejakej ruskej strankykde som hladal namety.
Citujem:
Nie je treba sa na tento napajaci blok hnevat lebo sa opravuje prekrasne.
ak zhori spinaci tranzistor je potrebne vymenit (bez preverovania) nasledujuce elementy- TS7626,TS7616,TS7615,TS7612,IC7614,VL1600,T7654,D6646,LL4148, preverit D6602-D605,R3617,R3615,R3622,R3623.
Cele chasi odpojit a opravovat mimo TV tak,ze si ho pstavime na chladic zvukoveho IO.Ziarovku 60W pripojit k bodu 148V.Osciloskop pripojit k kolektoru TS7525(BUT18) y=100V/diel.Mad=2ms/diel..Blok pripojit cez regulovatelny zdroj napatia , pri napati 60-70 V sa zacne ziarovka rozsviecovat a pri 100V sa ma stabilizovat napatie 148V.
Ak sa blok nespusti mozeme kratkodobo skratovat vyvody optoclena 7614.
Nakoniec preverime napatia na kolektore tranzistora 7661 ma byt v pohotovostnom stave 11V a pracovnom 8V.
Vela uspechov pri oprave.Koniec citatu.
No neurobis to ?
Mne sa to nepodarilo zdroj mi okamzite vyhorel ani vlastne neviem preco.
Pre mna to bola nocna mora,takto sa nesprava ziaden iny televizor.Vzdavam sa.
achil
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 5:52    Předmět: Citovat
Ano,super.Tak to mě čeká.Už jsem objednal SOPS-kit G110 v Nedisu.Tam bude ten seznámek. No už se těším.Bohužel jsem nedávno dával VNT, tak nemůžu vycouvat.Tak děkuji za odpověď.
alsiko
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 21:06    Předmět: Citovat
Já jsem včera taky sháněl schéma G 110,tady jsem ho sehnal a díky tomu opravil Philips 25GR9760, chyba byla ve zdroji,poražene diody v usměrnovači a díky tomu odešel BUT 18 AF, sehnal jsem ho v GESu a teď telka funguje. Díky .
achil
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 1:23    Předmět: Citovat
No tak nevím.Podle mě ti odešli diody až po zkratu BUT18. Asi se ti to vrátí. Ne - rozhodně ti to nepřeju.
