LG M2762D nenabehne obraz
gulftown
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:39    Předmět: LG M2762D nenabehne obraz Citovat
Caute, mam problem s montitorom LG M2762D. Ked ho zapnem tak asi 6s blika modra LEDka a potom sa vypne. Diplay je ale cierny a nic sa na nom nezobrazuje. Tak som rozobral tento monitor a nasiel som vypalene miesta a chybali tu 2 kondenzatory 5pF 6kV. Tak som kupil 4x 12pF 6kV a skusil som najprv dat normalne dva 12pF kondenzatory. Nic to ale nezmenilo, tak som dal na obidve miesta dva 12pF kondenzatory do serie, aby spolu mali vyslednu kapacitu 6pF. Ale ani toto nepomohlo. Rozmyslal som, kde este moze byt problem. Skusil som aj odpojit CCFL trubice, dokonca aj TCON dosku ale stale monitor iba asi 6s blika a potom sa vypne. Cize problem je pravdepodobne so zdrojom. Meral som aj vsetky kondenzatory a ziadne neboli prerazene a kapacitu mali v poriadku (niektore sa ale nedali zistit, lebo boli zapojene v serii alebo paralelne a nechcel som ich vyberat). Takisto som meral diodovy mostik, schottkyho diody (TO220) a vsetko vyzeralo byt v poriadku. Vedel by mi niekto pomoct? Diky
Pridavam fotky
http://pho.to/90GvD
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Každopádně to zuhelnatělé místo bude taky problém Rolling Eyes
A napětí ze zdroje všechny jsou? a stabilní? 5V,3V3 a 24?
tipuji,že problém bude pořád v invertoru Rolling Eyes
PS:chyběli kondenzátory......to jako od výroby anebo díky jiné věci?
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 8:23    Předmět: Citovat
Podla mna je to na vymenu dosky. Alebo vyrezanie tych zuholnatenych casti.
Pridavanie nejakych suciastok, ktore tam od vyroby neboli, nie je dobry napad.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 8:52    Předmět: Citovat
přesně tak jsem to myslel.ta část je už očividně velice zuhelnatělá Cry
pokud by to bylo moje...tak bych ty zuhelnatělé části uřezal...a nějak to napojil
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Ale zaujimalo by ma, preco sa to stalo? Uz som dost monitorov opravil a toto som nikdy nevidel.
gulftown
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Chybali kondenzatory, lebo zrejme uz sa v tom niekto montoval predomnou, od vyroby tam mali byt (2x 5pF 6kV). Skusal som pomerat tie napatia:
Najprv som to skusal bez logickej dosky a napatia boli taketo:
16.4V -> 16.4V
5.2V -> 5.2V
Ostatne (OLP, ON, DIM. M/S) bolo vsetko 0V
Po pripojeni logickej dosky boli napatia taketo:
16.4V -> 17.38V
5.2V -> 5.15V
M/S (na logickej doske oznaceny ako A DIM) -> 2.646V
DIM (na log. doske PWM DIM) -> 3.236V
ON (na log. doske INV-ON) -> 4.673V
OLP (na log. doske OLP) -> 0V
