Zakladne merania osciloskopom C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Tak som zvacsil kapacitu C28 z 15pF na 30pF a problem zmizol-na kalibracnom signale to synchronizuje pekne a stopa je viditelna na oboch rezimoch C.Z. .
Akurat este stale dochadza k rozmnozovaniu signalu.Sice ovela menej,ale predsa.
Deje sa to iba na rozsahu us, a na periodicky sa opakujucich frekvenciach-10, 12. 15, 17 ,19kHz...
Pozorovatelne to je len na rozsahu c.z. kde je viditelnych viac period signalu cca. 10. Ked prepnem c.z. na nizsiu hodnotu a signal roztiahnem,zobrazi sa pekne.
Objednam si pri najblizsom objednavani suciastok kapacitny trimer a skusim jemne a presne ladenie C28.Teraz som to riesil paralelnym spajanim,ale jednak nedostanem urcite hodnoty a jednak je to zdlhave a nepohodlne...Taktiez planujem nejaky schopny generator a pozriet sa ako sa to sprava aj pri vyssich frekvenciach...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Podobné těmto najdeš v téměř každém starém televizoru - např. v řadě C416 na modulu "P" býval tento (v některých ho "ušetřili" a nahradili pevným Cry ).
Téměř v každé vyřazené elektronice můžeš najít něco z tohoto Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Jsem zvědavý, jestli trimr zabere. Wink Podle mě je tam jiný problém.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to badateľné ako slabučké pozadie za 10-timi priebehmi, bolo to u týchto osciloskopov bežné, nebralo sa to ako chyba. Skúste poslať fotografický záber z toho "rozmnožovania" v prípade toho 30pF kondenzátora.
V prípade, že to nepôjde, občas sa dá vymeniť tranzistor T22 za KSY62, KSY71 a pod. No nie vždy to s ním však dobre pracuje.
dudo02
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Ono to su dve rovnake stopy-vid.foto.
Pri znizovani/zvysovani frekvencie jedna z nich pomaly mizne.
Po roztiahnuti signalu prepnutim casovej zakladne je stopa v poriadku.
Nastavim si frekvenciu 10.6kHz.
Pri rozsahu casovej zakladne ms,je stopa v poriadku-foto2.
Pri rozsahu us sa na tej istej frekvencii stopa rozmnozuje-foto1.
 Soubor:  20150309_060419.jpg
 Velikost:  139.52 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  20150309_061827.jpg
 Velikost:  116.5 kB
 Staženo:  66 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Špatně to zháší zpětný běh.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 11:51    Předmět: Citovat
BINGO!
dudo02
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Moze mat rozmnozovanie signalu suvis so zhasanim luca pri spätnom chode?
A neviete nahodou ktora cast obvodu blokuje zobrazovanie luca pri spätnom chode?
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Ad1. Vyloučit se to nedá, zvlášť v tomto stavu.
Ad2. Ano, víme. Už se to tu probíralo. Laughing
Udělal jsi to co ti bylo doporučeno? Určitě ne, to bychom byli někde jinde. Cry
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 1:25    Předmět: Citovat
Question
Co mas prosim ta na mysli?
Elektrolyty su skontrolovane.
Pôvodne ruske su C7 a C8 o hodnote 0,01uf/1500V.
ESR merak od Zajica taku malu kapacitu nezmeria.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 9:26    Předmět: Citovat
s tým zhášaním spätných behov to majú na starosti tranzistory T4 a T6, dosť často odchádzajú. Keď odídu zväčša obrazovka vôbec nesvieti. Je to trochu problém merať, keďže plávajú na dosť vysokom potenciáli. Treba mať voltmeter oddelený od siete.
Ináč, ako bolo spomínané, elektrolyty, ktoré to mohli spôsobovať boli už vymenené za Tesla.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Ide o tento obvod. A áno, má vplyv na začiatok behu stopy ...
 Soubor:  Izhášanie.jpg
 Velikost:  121.69 kB
 Staženo:  57 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Ty elyty na obrázku chce měnit!! a ne měřit. Potom se můžou řešit tranzistory.
Pôvodne ruske su C7 a C8 o hodnote 0,01uf/1500V. Laughing O těchto jsem nic nepsal Rolling Eyes .
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Ja som o C7 a C8 pisal v tej suvislosti, ze okrem nich tam nie su ziadne povodne kondenzatory.
Cize vsetky ostatne su vymenene.
Preto som nepochopil, co si myslel tym "ci som spravil vsetko co mi bolo odporucene"...
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Pokud jsou všechny elyty na to obrázku vyměněné, tak zkus ty tranzistory jak ti to hezky jandu namaloval. Taky bych změři ty odpory vysokých hodnot jestli nejsou ujeté hodnoty.
Strana 4 z 9
