Ahoj,
mám tady další kousek od bývalého kolegy, který se baví hraním. Donesl basové kombo Torque T100B, závadu popsal tahle- po zapnutí se ozve rána do repro.
Tak jsem to zkoušel, po zapnutí se neozve rána jakou jsem čekal (vybití výstupního C), ale na chvilku se ozve z repro jakési zapištění a potom dva slabé lupance.
Než to otevřu a začnu hledat, tak se zkouším zeptat, zda by někdo neměl schema, případně zda někdo neřešil podobný problém.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne so březen 14 2015, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 08 2015, 21:44 Předmět:
Jo, nakonec jsem to kuchnul, v konci 2x2N3055, budiče BD536/537. Napájení symetrické 2x 33V st. Ale podle DPS mě to přijde jako nějaká poloamatérská výroba.
Kupodivu spálená jedna pojistka na sekundáru, ale na filtračních elytech bylo totožné napětí. Nezkoušel jsem ve výkonu. Po výměně pojistky obě st napětí OK, ale chová se stejně. Pro mě překvapivě nafouklé SNAP-IN filtrační elyty 2200µF/50V (reálné ss napětí na filtračních elytech 44V), podle měřiče C kapacita necelých 2000µF a Rs dobrý.
Protože nemám na bytě místo, tak to mám u máti na baráku, musím převést osciloskop a začít měřit. Takže dál popíšu zase za týden.
Zatím díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 08 2015, 22:05 Předmět:
Všechno je na předním panelu- jak trafo, tak i plošňák s chladičem. Síťový přívod i vývod k repro na dostatečně dlouhých kabelech.
Jen mě zaráží nekolik věcí:
- plošňák vypadá jen o trochu líp než kdybych jej dělal já sám
- chladič je z 1,5mm Al plechu, sice celková plocha odhadem 250-300 cm², ale úplně zavřený v boxu.
- můstek z 1N5408, bez paralelních keramik
Slyšel jsem, že existovaly i nějaké pajcy z Číny. Petr to koupil z druhé ruky, tak ani neví historii. Je možné že je to zrovna z téhle kategorie?
Ten konec není vůbec složitý, tak jej pozdeji zkusím překreslit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 08 2015, 22:41 Předmět:
Paralelní keramiky u diod jsou často jenom na škodu.
T100 je asi ve více verzích, já jsem opravoval několik ks T100BX, které jsou provedeny jako 2 bloky, spojené plochým kabelem. Pamatuju ještě nějaký další T100, mechanicky podobný, ale bez limiteru. Jednodeskovou verzi T100 vidím poprvé.
Zaslal: ne březen 08 2015, 22:42 Předmět:
rnbw- ano, podle topologie je to on. Sice u toho, co mám doma, jsou občas jiné součástky (foliové kondenzátory, potenciometry, výkonové odpory...), ale bude to ten sám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 09 2015, 6:51 Předmět:
Může se stát , že ty lupance ani neodstraníš . Inu měření bez zátěžě s obdélníkem může i nemusí napovědět . DC relé pro známého to může řešit . Když to obkreslíš , dej to pro pobavení sem .
Zaslal: po březen 09 2015, 22:11 Předmět:
Ten konec je klasika, co u Torque cpali do všeho. Krom toho zvukového efektu to funguje normálně ? Testni Boucherot, dost často býval odpor nebo kond v háji. A taky filtrační kondy pro preamp...
Jseš si jist, že ty kondy jsou nafouklé ? Já bych si tipnul, že jsou OK, a mají jen pokroucené to plastové víčko.
Naposledy upravil Sendyx dne po březen 09 2015, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34043 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 09 2015, 22:22 Předmět:
Treba skusit to plastove viecko stlacit - ak je makke, tak elyt moze byt pod nim dobry. Ak je tvrde, tak sa da z elytu opatrne odrezat a pozriet, ci je pod nim nafuknuty. Alebo zmerat.
