Tak som zvacsil kapacitu C28 z 15pF na 30pF a problem zmizol-na kalibracnom signale to synchronizuje pekne a stopa je viditelna na oboch rezimoch C.Z. .
Akurat este stale dochadza k rozmnozovaniu signalu.Sice ovela menej,ale predsa.
Deje sa to iba na rozsahu us, a na periodicky sa opakujucich frekvenciach-10, 12. 15, 17 ,19kHz...
Pozorovatelne to je len na rozsahu c.z. kde je viditelnych viac period signalu cca. 10. Ked prepnem c.z. na nizsiu hodnotu a signal roztiahnem,zobrazi sa pekne.
Objednam si pri najblizsom objednavani suciastok kapacitny trimer a skusim jemne a presne ladenie C28.Teraz som to riesil paralelnym spajanim,ale jednak nedostanem urcite hodnoty a jednak je to zdlhave a nepohodlne...Taktiez planujem nejaky schopny generator a pozriet sa ako sa to sprava aj pri vyssich frekvenciach...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 08 2015, 15:37 Předmět:
Podobné těmto najdeš v téměř každém starém televizoru - např. v řadě C416 na modulu "P" býval tento (v některých ho "ušetřili" a nahradili pevným ).
Téměř v každé vyřazené elektronice můžeš najít něco z tohoto _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne březen 08 2015, 21:03 Předmět:
Pokiaľ je to badateľné ako slabučké pozadie za 10-timi priebehmi, bolo to u týchto osciloskopov bežné, nebralo sa to ako chyba. Skúste poslať fotografický záber z toho "rozmnožovania" v prípade toho 30pF kondenzátora.
V prípade, že to nepôjde, občas sa dá vymeniť tranzistor T22 za KSY62, KSY71 a pod. No nie vždy to s ním však dobre pracuje.
Ono to su dve rovnake stopy-vid.foto.
Pri znizovani/zvysovani frekvencie jedna z nich pomaly mizne.
Po roztiahnuti signalu prepnutim casovej zakladne je stopa v poriadku.
Nastavim si frekvenciu 10.6kHz.
Pri rozsahu casovej zakladne ms,je stopa v poriadku-foto2.
Pri rozsahu us sa na tej istej frekvencii stopa rozmnozuje-foto1.
Moze mat rozmnozovanie signalu suvis so zhasanim luca pri spätnom chode?
A neviete nahodou ktora cast obvodu blokuje zobrazovanie luca pri spätnom chode?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5175 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 09 2015, 20:09 Předmět:
Ad1. Vyloučit se to nedá, zvlášť v tomto stavu.
Ad2. Ano, víme. Už se to tu probíralo.
Udělal jsi to co ti bylo doporučeno? Určitě ne, to bychom byli někde jinde.
Co mas prosim ta na mysli?
Elektrolyty su skontrolovane.
Pôvodne ruske su C7 a C8 o hodnote 0,01uf/1500V.
ESR merak od Zajica taku malu kapacitu nezmeria.
Zaslal: út březen 10 2015, 9:26 Předmět:
s tým zhášaním spätných behov to majú na starosti tranzistory T4 a T6, dosť často odchádzajú. Keď odídu zväčša obrazovka vôbec nesvieti. Je to trochu problém merať, keďže plávajú na dosť vysokom potenciáli. Treba mať voltmeter oddelený od siete.
Ináč, ako bolo spomínané, elektrolyty, ktoré to mohli spôsobovať boli už vymenené za Tesla.
Zaslal: út březen 10 2015, 9:37 Předmět:
Ty elyty na obrázku chce měnit!! a ne měřit. Potom se můžou řešit tranzistory.
Pôvodne ruske su C7 a C8 o hodnote 0,01uf/1500V. O těchto jsem nic nepsal .
Ja som o C7 a C8 pisal v tej suvislosti, ze okrem nich tam nie su ziadne povodne kondenzatory.
Cize vsetky ostatne su vymenene.
Preto som nepochopil, co si myslel tym "ci som spravil vsetko co mi bolo odporucene"...
Zaslal: út březen 10 2015, 14:34 Předmět:
Pokud jsou všechny elyty na to obrázku vyměněné, tak zkus ty tranzistory jak ti to hezky jandu namaloval. Taky bych změři ty odpory vysokých hodnot jestli nejsou ujeté hodnoty.
