Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po duben 02 2007, 23:57 Předmět: HP LJ 1100 -Obojstranná tlač
Mám problém pri obojstrannej tlači. Pri jednostranej tlači všetko funguje v poriatku. Ak začnem tlačiť obojstranne - vytlačím jednu stranu , otočím na opak a tlačím druhú stranu, tak sa začne po asi 5 listoch odlepovať pás textu vytlačenej strane. T.j. ten pás nevzniká na práve tlačenej strane , ale na už vytlačenej strane - ako by sa o niečo prílepoval. Ten pás je asi 5cm široký a je pozdlž celej strany v strede.
Dá sa s tím niečo robiť ? Poraďťe. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út duben 03 2007, 1:09 Předmět:
Predpokladám, že to zapeká válec. To by potom musel byť spravený z 3 segmentov a ten prostredbý by nefungoval. Ako by som zisti, že to v poriadku zapeká ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 03 2007, 8:10 Předmět:
Povrch pece je potažen zvláštní silikonovou fólii která má za úkol aby se nepřilepil toner při oboustranném tisku, pokud je pec už stará začne lepit, a za další příčina může být v nevhodném typu toneru pokud používáš repasi.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 03 2007, 16:27 Předmět:
Podle všeho to vypadá, že se ti zanáší přítlačný válec v peci. Možná už na něm něco je z dřívějška a chce to rozebrat a vyčistit. Přítlačný válec je z oranžové gumy a přitlačuje papír v peci na zapékací válec.
V olvladači snad šlo nastavit ruční oboustranný tisk, že si sice papír musel dál vkládat ručně, ale při druhé straně se zvýšila teplota v peci, aby nedošlo ke stržení toneru.
Zaslal: út duben 03 2007, 16:29 Předmět:
Na vyčištění bez demontáže lze zkusit papír, ketrý potiskneš na jedné straně celý černě a pak ho necháš projít tiskárnou druhou stranou, aby se svinčík z přítlačného válce přilepil na ten černý potisk. Někdy to pomůže docela fest.
Zaslal: út duben 03 2007, 23:08 Předmět:
Ďakujem za rady _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po květen 21 2007, 14:38 Předmět:
2 Oldradio : Mal si pravdu, bol to svinčík na prítlačnom valci zapekacieho válca. Teraz to už funguje v poriadku . Inak rozobrat to bola vcelku makačka:-).
Ešte raz diky za rady.
P.S. Ten prítlačný valec je už troch zvráskavený .Nevieš kde by sa dal zohnať nový a za koľko ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po květen 21 2007, 20:08 Předmět:
2 Luke001:Povrch nieje porušený , tak to nechám tak
Dík za radu _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
