HP LJ 1100 -Obojstranná tlač
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 23:57    Předmět: HP LJ 1100 -Obojstranná tlač Citovat
Mám problém pri obojstrannej tlači. Pri jednostranej tlači všetko funguje v poriatku. Ak začnem tlačiť obojstranne - vytlačím jednu stranu , otočím na opak a tlačím druhú stranu, tak sa začne po asi 5 listoch odlepovať pás textu vytlačenej strane. T.j. ten pás nevzniká na práve tlačenej strane , ale na už vytlačenej strane - ako by sa o niečo prílepoval. Ten pás je asi 5cm široký a je pozdlž celej strany v strede.
Dá sa s tím niečo robiť ? Poraďťe.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 1:05    Předmět: Citovat
¨to jsem ještě neviděl , ale připadá mi to na špatnou teplotu pece, že to blbě zapeče
SMITH
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 1:09    Předmět: Citovat
Predpokladám, že to zapeká válec. To by potom musel byť spravený z 3 segmentov a ten prostredbý by nefungoval. Ako by som zisti, že to v poriadku zapeká ?
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 8:10    Předmět: Citovat
Povrch pece je potažen zvláštní silikonovou fólii která má za úkol aby se nepřilepil toner při oboustranném tisku, pokud je pec už stará začne lepit, a za další příčina může být v nevhodném typu toneru pokud používáš repasi.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Podle všeho to vypadá, že se ti zanáší přítlačný válec v peci. Možná už na něm něco je z dřívějška a chce to rozebrat a vyčistit. Přítlačný válec je z oranžové gumy a přitlačuje papír v peci na zapékací válec.
V olvladači snad šlo nastavit ruční oboustranný tisk, že si sice papír musel dál vkládat ručně, ale při druhé straně se zvýšila teplota v peci, aby nedošlo ke stržení toneru.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Na vyčištění bez demontáže lze zkusit papír, ketrý potiskneš na jedné straně celý černě a pak ho necháš projít tiskárnou druhou stranou, aby se svinčík z přítlačného válce přilepil na ten černý potisk. Někdy to pomůže docela fest.
SMITH
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 23:08    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady Very Happy
SMITH
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 14:38    Předmět: Citovat
2 Oldradio : Mal si pravdu, bol to svinčík na prítlačnom valci zapekacieho válca. Teraz to už funguje v poriadku . Inak rozobrat to bola vcelku makačka:-).
Ešte raz diky za rady.
P.S. Ten prítlačný valec je už troch zvráskavený .Nevieš kde by sa dal zohnať nový a za koľko ?
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Zkus se podívat tady http://www.spareparts.cz/.
Pokud je neporušená vrchní vrstva na pressrolleru,tak trochu vrásek nevadí Wink
SMITH
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:08    Předmět: Citovat
2 Luke001:Povrch nieje porušený , tak to nechám tak Very Happy
Dík za radu
Mrlko
Založen: Jun 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:48    Předmět: LJ1100 Citovat
Nový cca 850Sk s DPH Wink
