Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 08 2015, 10:50 Předmět:
Zevnitř silně stisknout kleštěmi a vystrčit ven, až to zevnitř uvidíš, bude to jasné. Využívá se pružnost kabelu, který se při montáži musí taky pěkně zmasit, je to IMHO pěkně blbé řešení, ale zase velmi jednoduché a docela spolehlivé proti vytržení.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 09 2015, 8:49 Předmět:
Ne, ne, ten kabel nejde vyndat, protože je právě skřípnutý v té průchodce.
Takze správný postup demonzáže u tohoto typu průchodky je jak popisuje Zaky.
Někdy je to ale boj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 09 2015, 9:17 Předmět:
Tam - po srsti, zpátky - proti srsti _________________ Honza - kokúň
__________________________
