Myčka Bosch S9G1B
Bohm007
Založen: Mar 09, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 8:51    Předmět: Myčka Bosch S9G1B Citovat
Ahoj,
Potřeboval bych radu. Přestala nám mýt myčka Bosch, zastavila se před koncem cyklu. Při zapnutí jen cvaká jedno relé a otáčí se šoupátko na teplou vodu, display nesvítí. Myčku jsem kompletně rozebral, vyčistil, proměřil kabely. Vypouštěcí čerpadlo funguje - vodu jsem vypustil zvednutím pojistného plováku.
Jedinou závadu, kterou jsem našel je prasklý triak ST E Z3M Y519.
Neznáte někdo parametry tohoto triaku? Hledal jsem na Netu dokonce i na stránkách výrobce, bohužel řada Z3M neexistuje, zřejmě to bude přeznačeno pro BOSCH.
Řídící panel má označení BSH 9000.030.861 nebo AKO 706247-06 Typ G1
Děkuji moc za radu.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Triak by měl být tento: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/Z0103MN.pdf Podívej se, co ten triak spíná, bude to pravděpodobně vadné, často je to elektromagnetický ventil napouštění vody.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:23    Předmět: Citovat
A asi to odnieslo aj nieco dalsie, ked nesvieti ani displej.
