ATX LC-B300
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:42    Předmět: ATX LC-B300 Citovat
prosim potreboval by som radu ohladom zdroja Premier LC-B300ATX , totiž mi nekce nabehnut ukazuje mi skrat na +5V vetve vymenil som už vsetky stabilizátory a nekce ani tak fungovat , nevedeli by ste mi prosim poradit co by som stim mohol robit aby znova fungoval ? totiž je čisto nový skoro nepoužity
nemáte niekto schému na tento zdroj ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Ake stabilizatory? Tam je aj zdroj 5VSB spinany. V nom odchadza jeden elyt (tusim 1000uF), je hned pri ventilatore. Niekedy je nafuknuty len trochu, ze to skoro nevidno - prejavuje sa to piskanim pri zatazeni 5VSB vetvy a roznymi divnymi problemami s PC.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Pokud je to zroj premier s jakymi se setkavam tak ho zahod. Jak jsi nameril zkrat?
Internet - metla lidstva
cyberspy
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:49    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
tak skrat som nameral z pípatkom som pripojil na +12V a GND a tam pohoda akonahle som pripojil na +5V a GND tak pípalo tak myslim že tam je skrat
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nj viem ten som ako prvé vymenil ale ajtak nenabehne zdroj
AMD Athlon
www.pctuning.sk
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Je dost pravděpodobné, že budeš mít proražené diody na sekundáru. Bývají tam ty dvojité v pouzdru TO220 nebo větší. Mají normálně malé prahové napětí, řádově 150 - 200mV. Docela často se stává, že se některá z nich prorazí. K tomu abys je mohl naměřit je ale musíš vytáhnout (což je někdy nadlidský úkol Mad ) nebo přerušit cesty protože jsou zapojeny přímo k vinutí trafa.
A máš ten zdroj nějak zatížený když ho pouštíš? Většinou stačí starý harddisk nebo tak něco. Bez zátěže tak 20% zdrojů co jsem měl nejelo!
Ze začátku jsem se na tom jednou pěkně nachytal Embarassed
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
cyberspy
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:47    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
tak ked tie myslis diody ktoré su pripenene na chladič tie som už davnejsie vybral a premeral a su v poriadku, zdroj je pripojeni ked sa spušta, mam jeden pokazený disk a na ten ale nenabehne. ked kcem zapnut zdroj tak vetrák sa tak trošku pohne, a ako keby vtej chvili začal syčat zdroj tak na sekundu a prestane.
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 19:50    Předmět: Citovat
vymenil som tie integráče zo zdroja ktory som mal doma Mercury 400W totiž je to to iste co tento zdroj aspon to tak vyzera,
IRF 820 za CEF02N6
J13007-2 za C4106
potom som vymenil tie
S16B40C za SB1640CT
SBL1040CT za SB1040CT
AMD Athlon
www.pctuning.sk
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:42    Předmět: Citovat
zdroj +5VSTBY máš napětí OK ?
výstup napětí měř ohmetrem,
+5V má proti GND cca50R
+12V má proti GND cca90R
(- připoj na GND)
(při + na GND naměříš dokonce 3x menší odpor)
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 22:52    Předmět: Citovat
CIBI napsal(a):
Toto je pri oprave ATX zdroja zasadna otazka. Ked nejde pomocny zdroj, tak nemoze fungovat nic. A tranzistory je lepsie merat a vymienat az ked sa ukazuj ako zle.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 17:35    Předmět: Citovat
na +5 VSB funguje tam je napatie v pohode
no medzi +5V a GND mam odpor 1 ohm
medzi +12V a GND mam 92 ohm
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 13:14    Předmět: Citovat
V tej 5V vetve mas nieco prerazene. Mam tu tych zdrojov este niekolko opravenych a u mna je to takto:
5V: 99ohm
12V: 224ohm
CIBI
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Jak zjistíš zkrat , napiš kde se nacházel (zda elyt nebo dioda) . Díky.
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 0:00    Předmět: Citovat
Vždyť tam těch součástek na sekundáru zas tolik není. Prostě ber jednu po druhé a měř. Prohlédni taky celou cestu spojů od trafa až k výstupním kabelům. Může tam být někde těžko viditelný malinký cínový můstek.
www.sigmaphon.cz
