Zaslal: ne březen 08 2015, 17:38 Předmět: Kvalita CD a MC
Dobrý den chcel by som sa Vás skúsených spýtať či sa mi oplatí zdigitalizovat mc a vhs pásky na cd a dvd. A inak ako je to všeobecne s kvalitou pálených CD a DVD vydrží to niečo alebo radšej nedigitalizovat?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 08 2015, 17:56 Předmět:
Pokud budeš digitalizovat, vyhraď si radši nějaký přenosný disk, spolehlivost je, pokud s ním nepraštíš, řádově lepší, než u pálených optických médií. Pak ještě existují optická média na dlouhodobou archivaci, dělala se mimo jiné i u nás v Loděnici, cena je značně vyšší, než u obyčejné nekvalitní spotřebky a hodně špatně se shání. Záloha, nejlépe ještě na jednom dalším mechanickém disku, který se běžně neprovozuje, je samozřejmě velmi doporučená.
mysíte ze na digitalizaciu bude stacit klasicky magnetofon (jazvecik ) pripojený ku pc alebo treba zohnat radsej deck ? ako je to v dnesnej dobe s magnetofónmi ? vyrábaju sa este nejaké kvalitné ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 08 2015, 19:34 Předmět:
Běžný jezevčík asi ne...mívá primitivní úsporné zapojení a mazací hlava je často prostý magnet, vf předmagnetizace (BIAS) zcela chybí, nahrávka (rec level) je automatická o jakosti byť průměrné nemůže být řeč...jenom deck s přepínačem typů pásků, stačí dobrý 2-hlavý levně z bazaru ale je výhodné pokud má točítka ručního nastavení toho BIAS a kalibrace...dovolí z pásku vyždímat maximum a vo to go... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ale všechno tohle je potřeba pro nahrávání, ne přehrávání, které pro digitalizaci potřebuje.
Záleží na kvalitě, jaká je požadována. Smysl má digitalizovat jen rodinné nebo jiné originální nahrávky, skoro vše ostatní lze sehnat (a v lepší kvalitě) na netu. Pokud bude kvalita stačit, lze použít i ten jezevčík, ale doporučil bych deck plus dobrou zvukovou kartu v PC. U jezevčíka bude problém i s výstupem, brát to přes sluchátkový kvalitě taky nepřidá.
Pálení na CD/DVD bych se nevyhýbal, zatím se mi spolehlivost jeví vyšší než u disků. Což samozřejmě nebrání tomu nechat si to i na disku, zvlášť když to chci mít hned k dispozici.
inak , co je na tych dnešných magičoch ineé ako na tých čo sa predávali v 90tych rokoch ?...osobne som si všimol že dnes je mechanika všade rovnaká jednoduchá
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 08 2015, 21:44 Předmět:
Dnes sa predava uz len ta najhorsia spotrebna kategoria. Ta sa predavala aj v 90. rokoch. Lenze vtedy sa vyrabali aj hifi decky s kvalitnou mechanikou a elektronikou, casto plne elektronicky ovladanou. Do niektorych lepsich hifi vezi sa tiez tieto kvalitne mechaniky montovali.
ponúka asi všetko čo si môže bežný poslucháč priať takže kopírovanie medzi formátmi bude s týmto strojom pomerne jednoduché.
asi jedine Teac v dnešnej dobe produkuje ešte spotrebnú elektroniku ktorá nieje napadnutá "i-Pod" štýlom.... proste ked sa to vyskladá do zostavy tak by som povedal že je to z takej prvej polovide 90tých rokov. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po březen 09 2015, 6:20 Předmět:
A kterýž záznam je tak cenný a nedostupný že se musí "digitalizovat" ze staré vytahané kazety žvejdy ? Kdo chce ať si hraje, aspoň nezlobí...ale Ti povím: poslechneš pálenku 1-2x a nosič skončí někde v šuplíku, asi navěky, tomu věř. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 09 2015, 6:29 Předmět:
ááá, zdravím po ránu spolubojovníka z VOP Č.T. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
