Plastová pojistka - demontáž
jahoda774
Založen: Mar 08, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:41    Předmět: Plastová pojistka - demontáž Citovat
Zdravím, může mi někdo poradit jak mám demontovat tento plastový patent bez zničení, abych mohl vyměnit přívodní kabel? Děkuji.
 Soubor:  P1050048.JPG
 Velikost:  95.92 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Zevnitř silně stisknout kleštěmi a vystrčit ven, až to zevnitř uvidíš, bude to jasné. Využívá se pružnost kabelu, který se při montáži musí taky pěkně zmasit, je to IMHO pěkně blbé řešení, ale zase velmi jednoduché a docela spolehlivé proti vytržení.
jahoda774
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Jo, mám to, moc hezký. Dík za radu.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Podle mě to je opačně. Nejdřív musíš vyndat kabel, pak jde ta průchodka vyndat Cool
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 8:49    Předmět: Citovat
Ne, ne, ten kabel nejde vyndat, protože je právě skřípnutý v té průchodce.
Takze správný postup demonzáže u tohoto typu průchodky je jak popisuje Zaky.
Někdy je to ale boj.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Jo, asi spíš jo. Drží kabel proti vytržení.
Je to přesně ten systém určený pro rychlou a levnou montáž, ale nikdy pro demontáž.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Tam - po srsti, zpátky - proti srsti Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Ak mas novy kabel aj priechodku, tak ju jednoducho precvaknes kliestami. Ak nemas, tak sa s tym treba trochu pohrat...
