Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne duben 01 2007, 16:44 Předmět: HANSOL 730
Na tomto monitoru mam takito problem:ako vidiet na foto,po zapnuti je obraz zuženy,blika napis,NO SIGNAL.Ked ho pripojim k počitaču,vypne sa do pohotovostnej polohy.Po dalšom zapnuti,vypinačom,obrazovka ešte nejasi,žhavenie začne žhavit a znovu sa vypne do poh.polohy.Takto ide dokola.Na tlačitka nereaguje,je asi 2 roki stary.čo asi to za chyba je.Dakujem za pripadne rady.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne duben 01 2007, 18:05 Předmět: Re: HANSOL 730
jano2 napsal(a):
podívej se v monitoru na spínací obvod,hlavně(nevím který je to drát pro zap.monitoru od graf.karty)na relé,máš v pořádku všechna napětí od trafa/zdroje v monitoru?Nechybí nějaké?A co kondenzátory,není nějaký vadný-nafouklý ap.
Je možné, že některá větev napájecího napětí je tak mimo toleranci, že monitor kromě malého horiz. rozměru už nedokáže vyhodnotit ze synchronizace informaci, že do něj přichází signál a za chvíli se vypíná.
Zkus prověřit elyty větších hodnot, případně změřit napětí. Na desce bývají někdy napájecí napětí označena potiskem (ze strany spojů i ze strany součástek.).
Zaslal: po duben 02 2007, 13:48 Předmět:
Tak už to ide,kondik ,mal si pravdu,dva kondenzatory ,svitkove bez kapacity,nestačim sa divit,ake su to dady tie terajšie vyrobki.Ja som sa nestretol za 20 rokov s tolkimi vadnymi ,hlavne kondenzatory a elektrolity,ako v poslednej dobe,cca 1 rok dozadu.Vdaka za typovanie chyb..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 02 2007, 20:38 Předmět:
Naposledy som sa divil pri zdroji Allied - tie smejdy teraz predavaju v Ageme. Ani 2 roky nemal a vsetky elyty na vystupe nafuknute (dali tam smejdy a este navyse z toho spravili tichy zdroj spomalenim ventilatora...) plus prerazena jedna dioda (zle dotiahnuta na chladic)...
A terajsie CRT monitory - to musi byt tiez lahodka. Znutra som nevidel, stacil mi ten obraz
