Tesla BS275
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 18:41    Předmět: Tesla BS275 Citovat
Ahoj,
dostal jsem tento zdroj. Chtěl bych vás poprosit,zda někdo z vás nemá schéma nebo servisní manuál k tomuto zdroji. Problém je,že je to zdroj novějšího provedení, tj. už nemá vakuový usměrňovačky AZ4 ani 6L50. Na místo nich je usměrnění provedeno klasickýma křemík. diodami, a je místo 6L50 jsou použity EL34. Naformoval jsem kondenzátory, jen je mi líto těch EL34, jsou tam použity originály Tesla a jsou nejeté. Chtěl bych místo nich šoupnout 6P3S,problém bude asi ale v mřížce G3
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:03    Předmět: Citovat
První odkaz na googlu ..
http://www.oldradio.cz/meraky/bs275.pdf
Edit: sorry, je to stará verze s AZ4
Peedros
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Zalozil jsem 6P3S, kterých mám snad třicet a zdroj šlape. Problém s mřížkou žádný není, u 6P3S je mřížka interně spojena s katodou a jednička kolík chybí.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Pracuje to ako trioda, takze problem by mat nemal. Akurat pozor na odlisny prud a stratu, s 6p3s to bude menej. Takisto pozor na napatie na A/G2, povolene je ovela mensie ako pre EL34.
Peedros
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 14:19    Předmět: Citovat
zo: S těma 6P3S to funguje dobře, jsou sice slabší než EL34 přesně jak píšeš,asi jsou i napěťově trochu přetěžovaný,ale dneska jsem s tím zdrojem odměřil asi tak deset lahví 4654 a vše bez problémů. Jediný problém je to,že při zapnutí těch samostatných zdrojů se začnou teprve žhavit flašky ve zdroji a napětí na výstupu vylítne na 440V a rychle spadne na nastavenou hodnotu. Nevím,jestli to má vliv na ty měřené 4654,ale asi dostávají krátkodobě na pr**l prostřednictvím mřížky G2, chce to zapínat oba zdroje najednou.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Ahoj
Docela by se mi taky hodilo to schema BS 275 s EL34 bez tech AZ usměrňovačů, má ho někdo prosím k dispozici?
děkuji
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
