Zaslal: po duben 02 2007, 14:30 Předmět: zesilovac
zdravim vsechny bastlire
resim jeden problemek! vcera keme prisel kamos s jednim schematem zesilovace ktery si nasel na netu. vypada pomerne jednoduse a jemu vyhovuje hned uvedu proc. je v kvazikomplementarnim zapojeni. chtel aby poradit jak zvisit vykon! a ze ma doma plnej pytel tranzistoru KDY 56 jestli by je mohl pouzit. parametry to ma 120V Ic 15A Ib 7A (dokonce ) a 117W ja myslim ze je to docela slusnej tranzistor akorat nevim jestli vhodnej pro zesilovac pismeno Y snad zanci ze je to pro prumyslove pouziti... takze by je nahradil za KD607! asi by to ale chtelo zvasit napeti ze soucasnych 2x28V na nejake vetsi napr 2x 38 jsetli by to pomohlo a vydrzeli to i ostatni tranzistory... pripadne vymenit budici tranzistory KFY16 a KFY34 nebo by tam tyto tranzistory mohly zustat? nebo je nahradit jinymy napr nejakymy KD335/336 nebo BD237/8 nebo tak neco.a hlavne jsem se chtel zeptat na hodnoty odporu jestli by se hodnoty nemeli nejak primerene zmenit napr odpor 3K3 nebo 110R odpory ?
diky za kazdou radu snad se to da nejak dohromady
Zaslal: po duben 02 2007, 16:31 Předmět:
Ty vstupy se dají nahradit BC546, budiče BD139/140.
Chybí mě tam teplotní stabilizace.
Co se týká KDY, myslím, že to byly tranzistory m.j. pro spínací účely, navíc ten zes má rozdíl v zisku v kladné a záporné větvi (díky tomu, že tam není komplementár), což ve výsledku dá dost nestabilní konstrukci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 02 2007, 18:30 Předmět:
Nu dobrá, já jen, že má mezní kmitočet někde kolem 10MHz, což je opravdu "těsně" za hranicí NF spektra. Tak bacha na zákmity... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 02 2007, 18:34 Předmět: zesilovac
jo tak to mas pravdu no tak zkusime a uvidime prinejhorsim koupime nejake nove... nebo jeste me napadlo ze mam mozna nekde nejake KD502 tak pouzijeme treba ty
Zaslal: po duben 02 2007, 18:39 Předmět:
Každopádně kompenzace/stabilita tohohle zesilovače je chabá, měl by tam být kondík paralelně k R9, možná bude i potřeba přidat nějakej do záporné větve, aby nezakmitávala a do serie s R5 termistor. Na výstup Boucherot a popř. seriovou cívku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 02 2007, 19:02 Předmět: zesilovac
to s civkou je jasny! to sem rikal hned jeste raci s nejakym paralelnim odporem.Boucherot je taky jasnej to me zarazilo ze to nema. pak zpozdeny pripojovani repro jsem tam taky navrhl. a pak jeste proti zkratu na vystupu to je taky jasna vec. ale jete tomu trochu zvisit teny vykon...
Zaslal: po duben 02 2007, 19:09 Předmět:
Pro větší výkon by hlavně chtělo použít ty KDY alespoň 2 paralelně, protože jeden by to asi proudově nezvládl, navíc by to potřebovalo ochranu proti zkratu na výstupu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 02 2007, 19:12 Předmět:
Tenhle zesilovač je snad tradovaný v několika návodech, co pamatuju. Fungoval dobře jedině na plošáku, co k tomu kdysi někde byl, a to ještě při napájní max. těch 28V. Naprázdno se to chovalo dobře, do zátěže už moc ne. Držely to na uzdě tak nějak pomalé konc. trandy.
Zaslal: po duben 02 2007, 19:57 Předmět:
Každopádně po dodržení všech dopručených úprav tam bude dvojnásobek součástek _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 02 2007, 21:20 Předmět: zesilovac
jo to je jasny! stim sem pocital jiz na zacatku a co vic nez dvojnasobek snad 4 nasobek se vsema ochranama proti ss napeti na vystupu a odpojin pri prehrati atd. ale ted jak to vyresit stim zvysenim napeti! takze to bude mit nejaky problem? kdyz to zvysim o 10V? to me taky napadlo dat je v paru ty tranzistory a rozlozit ten vykon.
Zaslal: po duben 02 2007, 22:06 Předmět: zesilovac
chci postavit neco co bude tak nak fungovat a potreba to bude doladit nebo pripadne kdo poradi tam dosadit nejake soucastky aby se utlumilo tohle nebo zamezilo tomuhle. a ne neco co fungovat nebude! tak sem potreboval poradit ceho se vyvarovat nebo pripadne jestli tohle schema je naprd tak budeme muset sehnat nejake jine. hlavne nas nadchlo ze ma kamadrad ty tranzistory a ja mam tech KFY16-46 doma plny pytliky... a co se tyce soucastek od tesly tak toho mam doma dost tak bych rad pouzil to! nebudeme muset tedy nic kupovat... nic vic nechci
pozri radcsej sem:
http://www.geocities.com/kovboj2000/zos/
mas tam 2 jednoduche zapojenia koncaku so sym zdrojom...
Toto tvoje zapojenie je na prvy pohlad hrozne nestabilne a celkovo na prd... V dnesnej dobe pouzit kvazi komplementar no neviem - akurat tak na spinacie ucely.
Postav toto: http://www.geocities.com/kovboj2000/zos/image004.jpg
Mas tam aj stab kludoveho prudu, je to zamedzene voci VF oscilaciam a celkovo jednoduche so suciastkami zo suflika... AKo koniec mozes pouzit to co mas doma len pri vysom vykone bude treba mozno zdvojit koniec...
Zaslal: út duben 03 2007, 10:01 Předmět:
Ještě bys mohl napsat, na co to chceš používat.
Něco jinýho je doma do pokoje a něco jinýho je s tím dělat diskotéku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
