zesilovac
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 14:30    Předmět: zesilovac Citovat
zdravim vsechny bastlire Smile
resim jeden problemek! vcera keme prisel kamos s jednim schematem zesilovace ktery si nasel na netu. vypada pomerne jednoduse a jemu vyhovuje hned uvedu proc. je v kvazikomplementarnim zapojeni. chtel aby poradit jak zvisit vykon! a ze ma doma plnej pytel tranzistoru KDY 56 jestli by je mohl pouzit. parametry to ma 120V Ic 15A Ib 7A (dokonce Smile ) a 117W ja myslim ze je to docela slusnej tranzistor akorat nevim jestli vhodnej pro zesilovac pismeno Y snad zanci ze je to pro prumyslove pouziti... takze by je nahradil za KD607! asi by to ale chtelo zvasit napeti ze soucasnych 2x28V na nejake vetsi napr 2x 38 jsetli by to pomohlo a vydrzeli to i ostatni tranzistory... pripadne vymenit budici tranzistory KFY16 a KFY34 nebo by tam tyto tranzistory mohly zustat? nebo je nahradit jinymy napr nejakymy KD335/336 nebo BD237/8 nebo tak neco.a hlavne jsem se chtel zeptat na hodnoty odporu jestli by se hodnoty nemeli nejak primerene zmenit napr odpor 3K3 nebo 110R odpory ?
diky za kazdou radu snad se to da nejak dohromady Smile
 Soubor:  schema_zosik50W_mala.jpg
 Velikost:  24.7 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Ty vstupy se dají nahradit BC546, budiče BD139/140.
Chybí mě tam teplotní stabilizace.
Co se týká KDY, myslím, že to byly tranzistory m.j. pro spínací účely, navíc ten zes má rozdíl v zisku v kladné a záporné větvi (díky tomu, že tam není komplementár), což ve výsledku dá dost nestabilní konstrukci.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:10    Předmět: zesilovac Citovat
KD,KDY jsou ciste NF tranzistory! spinaci by meli oznaceni KU,KUY
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Nu dobrá, já jen, že má mezní kmitočet někde kolem 10MHz, což je opravdu "těsně" za hranicí NF spektra. Tak bacha na zákmity...
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:34    Předmět: zesilovac Citovat
jo tak to mas pravdu Smile no tak zkusime a uvidime prinejhorsim koupime nejake nove... nebo jeste me napadlo ze mam mozna nekde nejake KD502 tak pouzijeme treba ty
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Každopádně kompenzace/stabilita tohohle zesilovače je chabá, měl by tam být kondík paralelně k R9, možná bude i potřeba přidat nějakej do záporné větve, aby nezakmitávala a do serie s R5 termistor. Na výstup Boucherot a popř. seriovou cívku.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:02    Předmět: zesilovac Citovat
to s civkou je jasny! to sem rikal hned jeste raci s nejakym paralelnim odporem.Boucherot je taky jasnej to me zarazilo ze to nema. pak zpozdeny pripojovani repro jsem tam taky navrhl. a pak jeste proti zkratu na vystupu to je taky jasna vec. ale jete tomu trochu zvisit teny vykon...
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Pro větší výkon by hlavně chtělo použít ty KDY alespoň 2 paralelně, protože jeden by to asi proudově nezvládl, navíc by to potřebovalo ochranu proti zkratu na výstupu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Tenhle zesilovač je snad tradovaný v několika návodech, co pamatuju. Fungoval dobře jedině na plošáku, co k tomu kdysi někde byl, a to ještě při napájní max. těch 28V. Naprázdno se to chovalo dobře, do zátěže už moc ne. Držely to na uzdě tak nějak pomalé konc. trandy.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Každopádně po dodržení všech dopručených úprav tam bude dvojnásobek součástek Laughing
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 21:20    Předmět: zesilovac Citovat
jo to je jasny! stim sem pocital jiz na zacatku a co vic nez dvojnasobek snad 4 nasobek se vsema ochranama proti ss napeti na vystupu a odpojin pri prehrati atd. ale ted jak to vyresit stim zvysenim napeti! takze to bude mit nejaky problem? kdyz to zvysim o 10V? to me taky napadlo dat je v paru ty tranzistory a rozlozit ten vykon.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Co chceš ? Bastlit, nebo udělat rychle spolehlivý zesilovač ? Pokud to druhé, kup si nějaký modul nebo stavebnici od Sewecomu nebo Aldaxu.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 22:06    Předmět: zesilovac Citovat
chci postavit neco co bude tak nak fungovat a potreba to bude doladit nebo pripadne kdo poradi tam dosadit nejake soucastky aby se utlumilo tohle nebo zamezilo tomuhle. a ne neco co fungovat nebude! tak sem potreboval poradit ceho se vyvarovat nebo pripadne jestli tohle schema je naprd tak budeme muset sehnat nejake jine. hlavne nas nadchlo ze ma kamadrad ty tranzistory a ja mam tech KFY16-46 doma plny pytliky... a co se tyce soucastek od tesly tak toho mam doma dost tak bych rad pouzil to! nebudeme muset tedy nic kupovat... nic vic nechci
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 0:00    Předmět: Citovat
pozri radcsej sem:
http://www.geocities.com/kovboj2000/zos/
mas tam 2 jednoduche zapojenia koncaku so sym zdrojom...
Toto tvoje zapojenie je na prvy pohlad hrozne nestabilne a celkovo na prd... V dnesnej dobe pouzit kvazi komplementar no neviem - akurat tak na spinacie ucely.
Postav toto: http://www.geocities.com/kovboj2000/zos/image004.jpg
Mas tam aj stab kludoveho prudu, je to zamedzene voci VF oscilaciam a celkovo jednoduche so suciastkami zo suflika... AKo koniec mozes pouzit to co mas doma len pri vysom vykone bude treba mozno zdvojit koniec...
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Ještě bys mohl napsat, na co to chceš používat.
Něco jinýho je doma do pokoje a něco jinýho je s tím dělat diskotéku...
Strana 1 z 5
