ano , hej , ja si jdu za roh vyliskat a pak jeste toho borca co me dal tu věž a řekl že hrala a prestala. zajimave ze to (28kbz21bg ,RTP1H3E001 ) stand-by trafo drží. dalo by se zjistit jake bylo napeti z trafa? Na sekundaru bylo 75zavitu 0,8 mm a druhe vinuti bylo 108zavitu 0,4 mm , jadro je 30,0mm x 19,5 mm. a kostřička na ktere byl sekundar je 30.5mm x 46,5mm primar byl tedy na 120v
Tak trafo rozmotáno a zpočítané závity. primar: 120V , 573záv. , 0,35mm . 1sekundar : 75záv. , 0,80mm . 2sekundar :108záv. , 0.40mm. Rormer vnitřního jadra 19.5mm x 30.0mm .Přicemž těch 30mm je na počet plechů. Je možné z toho nejak zpocítat napětí sekundárů?
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so březen 07 2015, 12:15 Předmět:
Trafo na 230V G4C5ACH00004 již Panasonic nedodává, ta věž je někdy z roku 2002-2003... Jedině rovnou převinout na 230V. Jen je zajímavé, že číslo STBY trafa je stejné u 120V i 230V verze, pokud to není jen chyba v manuálu. Pokud je i tohle trafo na 120V, asi nebude dlouho trvat a odejde taky.
Již jsem ve své praxi zažil několik přístrojů koupených přes aukční servery nebo jako dar, kde nový majitel myslel, že za nicotné náklady pořídí slušný přístroj. Tyhle "levné" věci pak mají jiné napájení, jsou na jiné regiony atd.
jak již tady psal XSC : jden sekundar 16V, druhý 22,5V. Mě by to spíš podle toho schematu a trafa pasovalo obraceně tedy 22,5V na ten usmernovací mustek a tych 16v na ty soucasky , je tam potom u konektoru napsane vystup 15V.
Nevíte někdo k čemu je ten rezistor 3,3M ktery je v tom prvním 120V schematu. je to mezi primarem a sekundarem. jestli když jsem to upravil ze 120V na 230V ,dal tam dal trafo na 230V tak zmenit i ten rezistor. Ted to ho mam vypajeny ,jenze po vypnuti se vez opet zapne. diiky
Strana 2 z 3
