Jablotron auto alarm+centrál nereaguje
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 14:29    Předmět: Jablotron auto alarm+centrál nereaguje Citovat
Dobrý den všem přítomným
Po delší odstávce auta jsem zjistil že mi nejde alarm a centrál jedná se o výrobk fy jablotron ale mám potíže identifikací veškeré polepy buď nejsou a nebo jsou za tu dobu nečitelné.
Celá nefunkčnost spočívá v tom že při zapnutí zapalování ledka jen problikne a to je vše. Měřil jsem napětí a vše ok tedy napájení pojistku a podobně.Zaměřil jsem jsem na RF modul ten také při aktivace klíčenky dá povel.
Nemám osciloskop tak nemám možnost se podívat co z CPU leze či ne.
Předem děkuji za podněty a reakce
Foto: http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Jablotron/
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Prokonzultuj to s technickou podporou Jablotronu, oni ti narozdíl od neexistující podpory k čínským produktům dokážou poradit a bývají v tom i docela ochotní.
cechpk
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
už jsem tam psal požadavek předali dále na technika tak uvidíme co z nich vypadne
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:01    Předmět: Citovat
jablotrony s oblibou bez zjevnych duvodu zapominaji naucene klicenky...
cechpk
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Je tedy pravdou že auto bylo bez baterky cca 3 měsíce ... to mě nenapadlo na desce je switch pro učení klíčenek tak zkusím
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 20:44    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tie dvôvody sú veľmy dobre sofistikované Laughing .
cechpk
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 20:52    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
keemo napsal(a):
Třeba ?
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 7:21    Předmět: Citovat
No... Riešil som to aj u auta ktoré bolo v dennom užívaní... Nechápem dôvod prečo by to mala byť "vlastnost" ked tieto kramy tiez vedia plavajuci kod a u nikoho iného som sa s tým nestretol.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Když budete mít za souseda škodolibou svini, která se baví tím, že s epokusí odchytit váš kód a pak ho autu vnutit, tak po X pokusech se může zařízení "kousnout".
cechpk
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Tak problém vyřešen opravdu to bylo tím že jednotka nějak zapoměla klíčenku před chvilkou jsem ji přepnul do modu učení a alarm a central funguje jak má.
Děkuji všem především uživateli "keemo"
