Samsung PS63C7000YW
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 12:32    Předmět: Samsung PS63C7000YW Citovat
Po zapnutí navěhne Va-54V,Vs-207V,ale po 2 sekundách se obě vypnou.Ostatní napětí sedí,5,2V-15,2V-17,7V -zvuk jde,obraz ne.Nezměřen žádný zkrat na Y sus ani X sus,kondy měřeny ESR testerem a vypadají OK.Bliká dlouze LED2001 na CTRL boardu,LED2000 jen problikne při zapnutí.
Nepodařilo se mi nalézt na netu Servisní manuál,za který bych byl vděčný.
Jde mi o lokalizaci vadného modulu,který bych vyměnil.Po jistých zkušenostech a provázanosti obvodů nebudu opravovat samotný board.
Děkuji moc za ochotu.
olda007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil závadu na modulu Y sus upper buffers(upper scan drive) - horní polovina 6 bufferů -označeném LJ92-01720A,to je PBA,PCB je LJ41-08422A.Zkratoval mi napětí na kondenzátorech C5133 a C5134,47uF/250V.Na zkrat jsem předtím nepřišel,neboť zem těchhle kondíků Samwha WL(nízký ESR) není spojená s GND.Na vině se ukázal kondík C5463,jeden z blokovacích u bufferu U5403.Po změření jiného to vypadá na 100nF.Myslím si ale,že jsou tam smd kondy minimálně na 250V,ten nemám.
Jaký tam má být kondenzátor?
Navíc 2 diody,přes které jsou napájeny U5404 a U5403,paralelné s odporem 470,což by měl být 47ohm, jsou otočené jinak než na zbytku desky.Jak mají být otočené ty diody?Označení je 8306,většina je katodou k přívodu a anodou k čipu.Ta jedna je naopak.Že by chyba z výroby?
Nemá někdo prosím na prodej celý modul?
Může být i board se špatným bufferem,potřebuji orientaci diod a kond.
Na netu je za něco kolem 400kč,poštovné 1000kč ze Států.Schémata Y bufferů jsem nenalezl,ty snad ani nejsou k mání.
Díky
olda007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Jen pro uzavření problému.Došla celá deska,ale se zkratem některého z IC,po výměně kondu C5463-100nf TV šlape.
