Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 02 2015, 19:04 Předmět:
Ešte si vyzkúšaj synchr. pri nástupnej hrane -na predošlých obrázkoch sa mi zdalo, že máš prepínač v polohe nástupná hrana, ale stopa bola synchronizovaná pri zostupnej. Skiús aj v druhej polohe ...
A - nebehá si stopa hore/dole, keď prepínaš citlivosť??
Aj nulová poloha stopy, teda jej správne nastavenie má vpliv na spúšťanie stopy. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Stopa nebeha-jej stabilitu som nastavil pomocou trimra BALANCE.
Prepinanie medzi nastupnou a zostupnou hranou len spravi to co ma.Na pocet stop vplyv nema.
Zaslal: po březen 02 2015, 19:51 Předmět:
Ja to chápem, ale nastavenie vodorovnej nuly má vplyv na spúšťanie. A pre jednosmerné merania je dobré si to poriadne nastaviť.
Apropo - podobne sa zvykne správať signál/stopa, ak ne sú prepojené kostry oboch prístrojov, alebo nie je dostatočná filtrácia napájania generátora. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 02 2015, 22:42 Předmět:
Takže jak říkám, synchronizace perfektně funguje, obraz se ani nehne. Jako bonus je tam dokonce zdarma průběh navíc.
Určitě je to chyba přístroje. Teď by to chtělo radu někoho obvodově sběhlého, jak takový dvojitý obraz může vznikat. Obávám se, že bez pročtení dokumentace a pochopení funkce to nepůjde.
Možná by pomohlo zkontrolovat těch pár elytů (moc jich tam není) a svitkáčů - špatné vyhlazení(?). Třeba dochází k nějakému strhávání nebo spouštění od měniče VN. To je jen zoufalá hypotéza.
Například v jakési úpravě podle Amara překlenuli dlouhý klikatý spoj na plošňáku vodičem(záporné napájení?). Ale řešili na 99% úplně jinou poruchu.
Tak sem hodim este jedno video.
Je na nom priebeh signalu od 12kHz po 3.2Khz v priebehu 20sec.
Ako mozete vidiet ,frekvencie na ktorych sa stopa rozmnozi sa objavuju periodicky.
Na konci videa je prepnutie signalu na trojuholnik a obdlznik-tie mimochodom funguju cca do 3kHz-potom z generatora lezie bordel...Hoci ten obdlznik je skresleny pri kazdej frekvencii...http://youtu.be/nuZ8oRu4NxA
Ono to vyzera tak,ze pristroj bol uz viackrat opravovany,nakolko vacsina elitov su teslacke.Nejake ruske kondenzatory tam este su,tak ich vymenim.
Generator je tablet,ktory je napajany bateriou.Taktiez som skusal prepojit kostry ako medzi sebou, tak aj na PE(kolik v zasuvke) ,avsak bez efektu.
Skusim si postavit nejaky generator s 555kou a uvidim,ci aj z toho lezie to iste pri rovnakej frekvencii.
Tak som si nainstaloval generator do PC a taktiez inu aplikaciu generatora do smartfonu.Signal je stale problemovy na rovnakych frekvenciach ,cize problem bude v osciloskope...
Povymienam vsetky povodne elektrolity.Uz ak to bude rozobrate ,je potrebne vymenit aj zvitkove kondenzatory ,popr.nieco ine?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st březen 04 2015, 19:24 Předmět:
Veľmi zaujímavá závada, skúsim poradiť. Vyskúšajte, či osciloskop sa tiež rozsynchronizováva na obdĺžnikovom priebehu.
V prvom kroku by som ale vyskúšal synchronizáciu na vonkajší signál (zapusk/vneš)-prístup ku konektoru je zozadu. Tým vylúčime chybu vo vertikálnom rozklade.
Zvitkové kondenzátory by mali byť OK, tieto bývajú málokedy zlé.
Čo sa ale týka kondenzátora C28, pamätám sa, že ten má podstatný vplyv na kvalitu synchronizácie. Niekedy pomôže zmena jeho hodnoty. V originál schéme je označený hviezdičkou- mal sa nastaviť.
Možno by stálo za to sa sondou priblížiť k VN zdroju a pozrieť sa, aký má kmitočet. Nedotýkajte sa ho aby sa niečo nepoškodilo, len na vzdialenosť aby indukovaný signál bol viditeľný. Skúste zmerať frekvenciu tohoto VN zdroja a porovnať, či sa nejedná o nejaký násobok tej interferencie.
Pre vylúčenie možnosti rušenia od zdroja, skúste skontrolovať elektrolyty
v blokovaní meniča: C1( 20u//50V)
alebo v zdroji:
C17 (100u/16V) C18 (100u/16V) C24(20u/50V), C25(1000u/63V), C26,C27(100u/160V)- ak neboli menené.
Stačí to vyskúšať priložením nového elektrolytu, ktorý je zaručene dobrý.
Prípadne ešte vyskúšajte uzemniť kostriaci kryt VN násobiča alebo prizemniť skrinku prístroja.
Ak to všetko bude OK, vyskúšajte následne premerať pracovné body tranzistorov v časovej základni ( T23-25) a obvode spúšťania (T15, T18), mali by sedieť s tými, ktoré sú v manuáli.
Jestli je signál stále problémový na stejných frekvencích, tak by z nich mělo jít odvodit základní frekvenci rušícího signálu. Nevím, jak tento osciloskop, ale u jednoho ruského mi pronikal kmitočet pulzního zdroje do vstupních obvodů, což samozřejmě pak způsobovalo i drobný posuv spouštění synchronizace. Vadné kupodivu nebyly elektrolyty (i když u těch ruských je to častá vada), ale jen špatný kontakt na některém ze šroubů, který modul zemnil ke kostře osciloskopu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st březen 04 2015, 20:57 Předmět:
Vyzkoušej, jestli máš na všech us rozsazích ČZ souvislou a nepřerušovanou stopu. Bez přivedého signálu. Pokud se ho nemíníš rychle zbavit, tak bych vyměnil všechny ty elektrolytické hrníčky co v něm najdeš a které byly pomalu bez kapacity už když je tam dávali . Vrátí se ti to i s úroky.
