zesilovač, OZ, mosfet
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:14    Předmět: zesilovač, OZ, mosfet Citovat
Dobrý den, prosím vás můžete mi poradit? Potřebuji, zesílit signál o amplitudě 1V na 15V. Zkusil jsem neinvertující operační zesilovač s IO LM358 , ale na výstupu jsem měl trvale cca 5V, a když jsem připojil signál 1V tak výstupní napětí vzrostlo na pouhých 7V zhruba. Nemusí to být jenom přes OZ, ale přišlo mi to jako jednoduchý a energeticky nenáročné. Můžete mi prosím poradit nějaké funkční zapojení, i když nejsem v tom tak znalí přišlo mi, že to nebude vůbec složité, ovšem v praxi se to ukázalo, že na moje poměry bude. Děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Přilož schéma.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Potřebuješ zesilovat stejnosměrný signál nebo stříďák? Jaké máš napájecí napětí? To schema by taky nebylo od věci. Poskytuješ minimum informací.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:58    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
? Jaké máš napájecí napětí?.
Přesně, jak je velké a zda symetrické nebo ne.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Napájecí napětí je nesymetrické +15V z baterie připojené na 8. pin Vcc+ a - na 4. pin Vcc-. Signál je stejnosměrný z tužkové baterie přibližně 1.2V.
Teď koukám na datasheet (viz. tabulka) a napadlo mě, že s tím napájením je pitomost co jsem udělal? Píšou tam, že Vcc má být +-16V nebo 32V. To znamená, že ten IO musím napájet symetrickým +-16V nebo 32V nesymetrickým a napětí nesmí být menší než je uvedeno? Myslel jsem, že IO můžu napájet jakýmkoliv napětím do 16V podle toho jaké potřebuji maximální zesílené napětí.
Pokud to je tím, tak mám ještě otázku, jak mám zapojit symetrický zdroj? Ten má přeci "+", "střed", "-" , ale na IO jsou jenom piny pro "+" a "-".
oz.pdf
schéma
 Soubor:  oz.pdf
 Velikost:  8.64 kB
 Staženo:  52 krát
tabulka a zapojení
 Soubor:  data.png
 Velikost:  26.68 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Ty hodnoty v tabulce jsou maximální, čili níž můžeš jít níž. Nesmíš je překročit.
Když máš napájení 15V nesymetricky, tak nemůžeš nikdy dosáhnout 15V na výstupu. To bys musel mít rail-to-rail OZ, tam by ses alespoň přiblížil požadované hodnotě.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Na jednu stranu hovoříš o amplitudě a hned potom o stejnosměrném napětí z tužkové baterky. Co že to tedy chceš zesilovat?
Ani operák rail-to-rail neumí při napájení jedním napětím 15V výstupní napětí od nuly do 15V, vždycky tam nějaká desetina voltu bude do nuly i to těch 15V chybět.
Dej tomu napájecí napětí alespoň 17 V a vytvoř umělou nulu (společnou pro vstup i výstup třeba pomocí LM317, ta má na výstupu napětí kolem 1,25 V), ovšem v tom případě nebude možné mínus zdroje spojit s nulou zapojení. A můžeš použít jakýkoli operák (nemusí mít ani FETy na vstupu, ani nemusí být rail-to-rail).
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Proto jsem se ptal na to napájecí napětí. Tak jsme si to vyjasnili. To symetrické napájení uděláš například tak,že pokud máš zdroj + - 16 V tak + 32 V zapojíš na plus IO, mínus zapojíš na mínus IO a tím ho napájíš těmi 32V. No a zátěž zapojíš mezi výstup IO a střed zdroje. Tím dostaneš na výstupu střídavý proud a nemusíš ho oddělovat kondíkem. To je pro Tebe asi bezpředmětné tak,že si myslím,že napájení nějakých 20V nesymetrických by Ti mohlo stačit. No možná má někdo lepší řešení,vyčkej a uvidíš.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Takže sehnat nesymetrícké OZ a zvýšit napětí nebo přes tu nulu.
A nevíte o jiném zapojení? Jde mi o to že potřebuji zesílit výstupní signál z mobilního telefonu (repráček, motůrek) o velikosti zhruba 1V až 3V na cca 15V, potřebuji tímto signálem otevřít výkonový mosfet.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Dva tranzistory by to spravily. I bez OZ.
 Soubor:  budic_FETu.png
 Velikost:  6.58 kB
 Staženo:  47 krát
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hille, děkuji ti moc a i všem ostatním děkuji.
Až seženu součástky vyzkouším to.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Možná bych to zkusil s galvanickým oddělením, aby nebyl mobil propojen s tím zařízením.
Ten signál z mobilu bude asi dostatečný pro optron (PC817)
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Třeba takto?
Jestli mobil dá proud v rozsahu 5 mA až 20 mA, tak to zvládne. A možná i menším budicím proudem.
Rin je počítaný na saturační napětí LED (cca 1,1V) při 5 mA, které protlačí mobil s výstupním napětím 1,33 V. Kvůli rozptylu hodnot součástek nebude na škodu odpor zvětšovat až na hodnotu, kdy výstupní napětí na kolektoru T1 už nedostoupí k napájecímu, pak odpor změřit a nahradit odporem poloviční až třetinové hodnoty.
 Soubor:  budic_FETu_galv_odd.png
 Velikost:  7.91 kB
 Staženo:  31 krát
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 16:48    Předmět: Citovat
On chce otevřít výkonový mosfet (nepíše jstli N FET nebo P FET).
Pokud chce P FET, může to být upravené výše uvedené zapojení, místo T1 použít P FET nebo následující zapojení pro N FET
 Soubor:  P FET.png
 Velikost:  1.14 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Ale to moje schéma je přece pro N-FET, chová se stejně, jen má strmější přechod L-> H, aby nevadilo případně pomalé rozsvěcení LEDky v optronu a FET netopil.
