ATX zdroj s co nejdelší kabeláží
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 14:28    Předmět: ATX zdroj s co nejdelší kabeláží Citovat
Ahoj, mám doma atx zdroj u kterého je jeden zásadní problém má krátké kabely, které nedosáhnou kam potřebuju. Nevíte o nějakém zdroji, který má nadstandardně dlouhou kabeláž? (víc jak 50cm) a z kterýho bych si ji mohl přeletovat? Rada typu vyměň celý zdroj mi nepomůže, protože jde o atypický pasivní zdroj a prodlužovací kabely tam taky dávat nechci, děkuji.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Já bych si asi z nějakého vadného zdroje odcvakal kabeláž, na tom, který potřebuji nadstavit, bych odcvakal konektory, spájel to dohromady a zatáhl smršťovačkou. Hned by to měl asi 60cm.
Pochybuji že existuje nějaký zdroj s extra dlouhou kabeláží- možná u modulárních zdrojů.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Asi tak nějak, pokuď máš krátké přívody, vycvykej odněkud z nějakých zařízení kabely stejných barev a průřezů, popřípadě v elektromateriálu zakup, nadpájkuj, navlékni smršťovačky a konce zapájkuj do patřičných napájecích bodů a máš vyřešeno.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Já jsem někde viděl nabízet asi 15 cm prodlužovačku na napájení boardu. Nevím, zda 20 nebo 24.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 7:18    Předmět: Citovat
Jinak začínejte zdroje skladovat . Asi vinou beden na elektroniku se počet zdrojů v SD rychle snižuje .... A když budete sami vyhazovat , tak si odstřihněte konektory 20+ a ten 4pin 12V , může se hodit ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Mám tady cca 120cm ale je to z nějakého Dell serveru, takže má odlišné barvy na 20 pin konektoru ale nemá 4pin konektor.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 10:26    Předmět: Citovat
BOBOBO- kabely stříhám už několik let. Člověk občas potřebuje kus silnější licny, tak se to hodí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Izolace licen z PC zdroje snese až 20 kV. Sice to trochu srší, ale neprorazí se Smile
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Ze zdrojů se hodí spoustu věcí. Takže všechny jdou u mě na rozebrání.
Do sběrného dvora to nepatří. Když tak pěkně separované. Je v nich celkem dost mědi. Taky se hodí ty dvojité diody, tranzistory, tlumivky, toroidy...atd.
Ze dvou jsem vytáhl modul ovládání větráčku termistorem. Taky se hodí.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Po 5 eur sa funkcne zdroje daju predat.
milavla
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Nezná třeba někdo odkaz na nějakou fabriku v Číně kde by se kabeláž ke zdrojům prodávala jako metráž? Potřebuju v podstatě jenom hlavní kabel do desky 20+4 pin a Molex k pevným diskům.
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Vsak to su samostatne vodice, len zopnute. A na konci nakrimpovane kontakty a nasunute do konektora.
milavla
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Jasně, tak jinak je někde možný sehnat samostatně ty konektory a káble, aby to i sedělo barevně?Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Jelikož je to jenom jeden z mnoha produktů firmy Molex určitého typu (Molex Mini-fit Jr. 5566-20A, případně 5566-24A), nebo jeho kopie, dodávají k němu různé firmy také další materál a nástroje.
"Vypichovák" (Molex 11-03-0044), jsou dva plíšky z pružinové oceli, připevněné paralelně na obou stranách nosného plíšku příslušné tloušťky (cca 1,5mm).
Lisovací kleště, a nové dutinky také nejsou až tak nedostupné.
A ano, stránky firmy Molex jsou prasárna podobně jako stránky firmy Wago.
milavla napsal(a):
Fortron ZEN ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
